Коробка автомат на 4D, вопросы и ответы
Через 2 недели пойду получать Сивик.
Возникли вопросы по поводу трансмиссии:
1 ) Машину с автоматом нельзя буксировать? А если едут только задние колеса? (частичная погрузка)
2 ) Как во время движения реагирует коробка если из D в S переключить и обратно? Надо ли кнопку нажимать?
3 ) А если на N в движении? Заблокирует такую возможность или нет? Надо ли кнопку нажимать?
4 ) Если в движении на P попытаться перевести? И вообще - можно ли на P перевести с заведенным двигателем? Блокирует ли такую попытку машина?
5 ) Аналог вопроса 4 но про режим езды назад
6 ) Насколько эффективно тормозит двигателем при использовании лепестков?
7 ) Работают ли лепестки в режиме D? Продолжает ли D сам переключать передачи если на нем начать лепестками пользоваться?
8 ) Аналог вопроса 7 но про режим S. Еще: переключает ли S сам передачи если в нем не начинать пользоваться лепестками?
9) Работают ли лепестки при езде назад?
(понимаю что глупый вопрос, но тем не менее)
10 ) Мгновенно ли лепестки переключают передачи? Насколько задержка?
11 ) Что происходит если на скорости 140 км/ч левым лепестком попытаться понизить передачу до 1й?
12 ) Что будет если на скорости 10 км/ч попытаться до 5 передачи поднять лепестками?
13 ) Что будет если нажать левый лепесток а затем правый быстро? И наоборот?
14 ) Можно ли с помощью лепестков "держать скорость при помощи передачи" при спуске с горки?
15 ) Что будет если лепесток не один раз нажать, а ЗАжать? Будет ли он понижать передачи последовательно?
16 ) Что будет если одновременно нажать 2 лепестка? А если их одновременно ЗАжать?
Сорри за кучу бреда, но пытливый мозг ждуна требует ответов на эти вопросы :P
Жесть. Мне такое даже в голову прийти не могло.
1) Буксировка на нейтрали.
2) Нормально. Кнопку не надо жать.
3) Аналог ответа 2
4) Жопа будет. пробовал, только не на своей.
5) Аналог ответа 4
6) Не так как на механике, но если приловчиться можно использовать торможение коробкой
7) Нет
8. Да. Передачи сам не переключает, только понижает, если тормозишь.
9) нет. там одна передача
10) 0,5 секунды
11) Жопа. Даже не пробуй.
12) ничего не будет будет тупить
13) бред. Зачем тебе это?
14) да
15) не пробовал
16) не пробовал
Коробка автомат на 4Д ЕХЕ
Буквально вчера пробегал топик с кучей ссылок про автомат и как им пользоваться.
Сейчас найти не могу....
Цитата:
Сообщение от Purple
3) Аналог ответа 2
5) Аналог ответа 4
7) Нет
10) 0,5 секунды
14) да
15) не пробовал
16) не пробовал
Про жопу на других машинах знаю. Вопрос: в Цивике не сделали блокировку подобных действий? Типа "защита от дурака/дуры"?
Попробуй, расскажешь.
Цитата:
Сообщение от Aardvaark
Цитата:
Сообщение от Purple
3) Аналог ответа 2
5) Аналог ответа 4
7) Нет
10) 0,5 секунды
14) да
15) не пробовал
16) не пробовал
Да это не просто жесть , это ОЦИНКОВАННАЯ ЖЕСТЬ .
Не понял что ты хочешь спросить "Типа "защита от ду....."" , но думаю что это имел в виду - 1) с Р на остальные без кнопки не переключ. 2) c D без кнопки можно щёлкнуть только на S или на N (в случае чего) и обратно (но только не с N на D - тут надо остановиться понизить обороты до норм. нажать тормоз , кнопку и потом только щёлкать рычаг. ) На все остальные комбинации стоит защита . Ну если что забыл - поправите.
Про скорость 140 и первую передачу точно сделали - в руководстве написано, что не будет переключаться, по поводу p не знаю.
И вообще, почти все ваши вопросы описаны в руководстве.
Такое впечатление, что открылся филиал дур дома, мне интересно автора действительно интересуют некоторые вопросы по поводу лепестков и для чего не понятно, ответ на многие вопросы можно прочесть в инструкции по эксплуатации вот ссылка http://www.honda.co.ru/CommonFiles/H...ic4d_guide.pdf
Вот эти пункты вообще сразили на повал))))
ТОЛЬКО один вопрос : "НАХРЕНА???"
а по-поводу 4 пункта. Был мерс С-класс......один раз получилось так, что во время езды (скорость около 90км/ч) отказали тормоза......ручник был сорван - остановились включив П.
После второго раза коробку меняли.
Они очень болезненно переживают такое.
