Самые популярные вопросы по АКПП, МКПП в 4D
Обнаружила, что очень много одинаковых тем и вопросов Информация по коробке передач Honda Civic 4D будет собрана в этом топике.
Особенности АКПП
Первый раз на автомате. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
Нагревается пластиковая накладка
Различные вопросы по АКПП в ЕХЕ
Стуки в коробке
«Толчки» при переключении передач
Мерный стук при работе АКПП
Щелчок при нажатии на педаль тормоза в положении «P»
Переключение АКПП с 1 на 2 передачу
Стоянка на «D»
Гул АКПП на 1 и 2 передаче
Работа АКПП в режиме Круиз-контроля и без него
Разгон до 100 км/ч на АКПП
Тормозит АКПП
Переключение из «D» в «S», из «D» в «N» и паркинг без ручника
Странный звук при движении на «R»
Щелчки в начале движения
Щелчки при переключении положений селектора
Максимальная скорость на АКПП
Особенности МКПП
Гул в МКПП
Включение 1 и 2 передач в МКПП
Пробуксовка на МКПП
Жесткое переключение передач на механике
Замена масла в АКПП
Полная или частичная замена масла в АКПП?
Лишние 0.5 л в АКПП
Уровень масла в АКПП
Количество масла в АКПП
Эксплуатация
Живёт ли АКПП после ДТП?
Откат вперед на «R»
Вредна ли «максималка» для АКПП?
Переключение передач без нажатия на тормоз в АКПП
Разгон на D1, D2, D3 (АКПП)
«Ручное» переключение передач на АКПП (комплектации Comfort, Elegance)
Правильный паркинг на АКПП
Стоянка и буксировка другого ТС на авто с АКПП
Прогрев на АКПП
Использование «лепестков», АКПП в ЕХЕ
Лепестки в D (с модельного 2008 года)
Общее описание автоматических трансмиссий, описание особенности конструкции хондовской коробки-автомата
На 1-ой до отсечки (МКПП)
Движение «накатом» на МКПП
Проверка и замена MTF (масло для механических трансмиссий)
Дополнительное оборудование
Блокировка на коробку
Можно ли поставить противоугонку на АКПП?
Проблемы
АКПП плохо снимается с режима «P»
АКПП не снимается с режима «P»
Пропадают «стоп-сигналы» и АКПП не снимается с режима «P»
Хруст в МКПП
Иногда не включается 1-я передача (МКПП)
Вопросы выбора
АКПП или МКПП?
Вопросы по АКПП на Civic EXE
Автомат в ЕХЕ и Elegance
Что брать: автомат или механику?
Автомат или механика?
Сравнение автоматов в EXE и Elegance
«Декоративные» вопросы
Наконечник рычага АКПП в ЕХЕ
«Сверчок» в зоне АКПП
На что заменить рукоятку АКПП?
Когда должна включаться подсветка АКПП?
Потертость ручки АКПП
Износ ручки МКПП
Своими руками
Как разобрать панель между подлокотником и АКПП?
Отзывы
Отзывы по МКПП
Если что-то упустила, прошу давать сюда ссылки на важные темы по поводу коробок в Сивке 4д. И минимум флуда.
Тема носит чисто информационный характер и предназначена для того, чтобы пользователи не создавали по 10 одинаковых тем только потому, что информация не систематизирована и найти ее бывает довольно сложно.
