Как подтянуть рейку на 5м и 6м сивике!!!!!
Вобщем чтобы небыло больше вопросов то расскажу как энту хрень подтянуть!!!
самое сложное это задомкратить два колеса!!!
далее берем чо нить типа зубила и расконтриваем контргайку!!!!
потом берем и подтягиваем болтик!!! НО
тут надо без фанатизма!!! подтянул немножко пошол колеса поповорачивал!!! чтобы не сильно туго ходили!!! и чтобы небыло люйта в рейке!!!!!!
когда колеса вывешаны берешь одно колесо и начинаешь его туда сюда с небольшой буквально 5 см амплитудой поворачивать!!!! если рейка разболтана то будет люфтить или под стукивать!!!
дак вот подтянул пошол покачал люфт исчез значит надо до конца туда обратно поделать понять не перетянул ли!!! то есть чтобы не туго ходили колеса!!! а то руль на повороте назад сам возвращаться не будет!!!
ну вобщем вот единственное фото!!! думаю больше тут и не нужно!!!!
http://968957.users.photofile.ru/pho.../129104226.jpg
