Проблема облысения задних колес.
Страница 167 из 263 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 2627
  1. #1661
    04.12.2008
    Железнодорожный
    954
    Вот и меня постигла эта участь ест заднее правое колесо, поставил пружины от si 4d, поехал на развал схождение, результат не порадовал. Что с этим делать? Может ли быть виной задний правый амортизатор, немного запотевший.
  2. #1662
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    Цитата Сообщение от apik2 Посмотреть сообщение
    ....ест заднее правое колесо
    ест после замены пружин?
    нет
  3. #1663
    24.05.2009
    Новокуйбышевск
    1,508
    Цитата Сообщение от ciiViic Посмотреть сообщение
    ест после замены пружин?нет
    Обьясни, почему не может?
  4. #1664
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    Цитата Сообщение от AlexHant Посмотреть сообщение
    ...почему не может?
    Как буд-то сам не понимаешь, что делает амортизатор; от него лишь зависит успокоение колебаний от пружины на дороге. На развал схождение (положение колёс) он никоим образом не влияет...
  5. #1665
    24.05.2009
    Новокуйбышевск
    1,508
    Ну я просто предположил, что с текущим амортизатором развал может больше в минус уходить и как раз внутренняя сторона шины больше изнашивается.
  6. #1666
    Spamer
    10.02.2010
    Златоглавая
    2,265
    Цитата Сообщение от weer Посмотреть сообщение
    замерил тюнигованые рычаги на своем авто получается 320 мм (новые оригинальные 315мм)
    О, жаль раньше твое сообщение не прочитал. Все верно. Выставил на рычагах 315 мм. Поехал на с/р. Мастер сказал выкрутить на 5 мм еще. Все сходится.
  7. #1667
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    я года полтора -два на задних "вспотевших" ездил - никак не влияло на жор. До установки пружин жрало внутренние стороны колёс - поменял задние пружины, развал не делал, до сих пор езжу - всё норм. Ни разу туда с регулировкой не лазил...
  8. #1668
    04.12.2008
    Железнодорожный
    954
    Задние родные пружины просели да и пробои были, поменял на si4d осенью прошлого года, теперь ест резину на заднем правом колесе.
  9. #1669
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    ....теперь ест резину на заднем правом колесе.
    однозначно не от амортизатора, если до этого (на родных, до установки от СИ) регулировал, то нужно снова обратно регулировать. Обычно переставляют пружины без проблем, без регулировки и колёса из положения / \ становятся | | Можт правый рычаг ударил где? в любом случае нужно регулировать.
  10. #1670
    04.12.2008
    Железнодорожный
    954
    ciiViic,
    оф. диллер сказал, что больше не может отрегулировать - на скане максимльное значение, что он смог выставить, я присутствовал лично мне он сказал, что надо менять пружины или ставить какие-то проставки под пружины. Может действительно рычаг погнут?!
  1. Сильный износ задних колес!
    от fanaT1k в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 13:33
  2. Угол развала задних колес
    от epic в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 12:16
  3. рычаг схождения задних колес
    от nubovshik в разделе VI
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 22:00
  4. Пятый сивик, жрет резину задних колес...
    от Tenevoi в разделе Подвеска
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 13:41
  5. развал задних колес
    от sarus в разделе Ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 14:37
