Пружину под номером 4 тоже стоит махануть, заодно! А если выработка на самом рулевом валу?
Рейку придется снимать!
ps
Интересно, р/к и технологии те же как при переборке рейки от 4D?
ps
Рейка подтягивается на подъемнике, там контргайка большая.
Shade9,
бро ты делал себе уже нет? давай уже замутим ))))))))))))))))))))))))))
Верно. При мне на подъемнике делали. Но где гайка не скажу, сори.
Ты угадал, можно сказать.
Люфт стал совсем не але, подтягивание помогает ненадолго только. Решился перебирать и сломал мозг. Эксперты ценник за работу выдают мама не горюй, у них же ремкомплект, плюс посоветовали поменять несколько деталей по каталогу, (они тут есть пара страниц назад). В сервис по рейкам ехать не очень хочу, хотя 2 машины там уже делал.
Как я понял, после разговора с несколькими сервисниками, прикол вот в чем. Замена всего бутерброда (парой страниц ранее) может и поможет, но. Там с пассажирской стороны есть нестандартное кольцо, из-за которого люфт и появляется, по сути конструктивный просчет. И из-за него рейка в большей мере и сдыхает. Заказал весь бутерброд вместе с направляйкой, кроме одного кольца (30 дней), купил у экспертов ремкомплект, будем пробовать. По результатам отпишусь. Еще и подрамник опять хрустит, месяц назад закручивал. Экспо, блин )
Shade9,
давай давай первопроходец)))))
посаны, где в мск рейку подшаманить можно?
сегодня ездил в сервис по рейкам на осмотор (ничего не стучало),подняли на подемник,подтянули сказали что в отл состоянии пробег 58тыс.
