В общем суть проблемы:
На прогретом двигателе время от времени плавают хх обороты (с 700-800 до нуля практически, потом двигатель "газует" и выставляет обороты в районе 1000-1100, какое-то время они держаться на этом уровне, опускаются до нормальных и опять всё по новой). Причем не постоянно. Могут на каждом светофоре, могут через светофор, а могут вообще не плавать целый день.
На холодную обороты держит отлично.
И при движении на низких оборотах (до 1000), например при трогании, переключениях, движении назад или просто на первой во дворе машина начинает дёргаться и обороты опять плавают до нуля. В итоге приходится давать 1500 оборотов и сцеплением регулировать скорость.
На скорости при оборотах выше 1200-1500 все четко, ничего не плавает и не дёргается.
Двигатель B16A. Цивик EG6.
Подскажите в чем может быть дело?
