у мееня всегда так впринципе, когда заправляюсь открываю и пшшшшш
кстати у меня таже фигня.. интересует данный вопрос..
а в сервис мануале при манипуляциях с топливн системой почти везде есть ссылка "сбросте давление топлива" а по ссылке:
Уменьшение давления топлива
2. Снимите крышку заливной горловины топливного бака и сбросьте давление в топливном баке.
Последний раз редактировалось Adler; 18.05.2010 в 14:12.
да у всех пшикает)).
надобы в мануал глянуть на эту тему. я всегда был уверен, что так и должно быть.
в мануале так и написано, что при отворачивании крышки бака можно услышать "пшшшш", но не написано норма это или нет. (стр.205 или 203)
Если у вас это не влияет на динамику разгона, то вероятнее всего, норма. У меня было так, что после заправки (то есть после откручивания пробки) машина просто летела, потом это сходило на нет. Если это происходит на неполном баке, то забита вентиляция (только не надо как я сверлить дырку в пробке бензобака, там клапан скорее всего рабочий да и проверить легко), смотреть нужно сам бак загнав машину на эстакаду, а если машина едет только на полном баке, то, скорее всего проблема в бензонасосе (фильтре грубой очистки) У меня разница в поведении машины была такая, что глюки уже исключены. Как вариант, дело может быть в летучих присадках, которые льют в бензин и которые испаряются уже на следующий день и машина по ощущениям начинает ехать хуже
---------- Сообщение добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:01 ----------
Но вообще это всего лишь одна из возможных причин почему машина не едет (особенно на 1 и 2 передачах)
Да вот уже сколько времени прошло, а я так и не решил проблему, всё равно не важно трогается, щас будет ТО 45000, там вроде масло будут доливать в коробку и фильтр топливный менять, посмотрим что изменится, хотя я уже если честно привык
Кто-нибудь чистил форсунки и коллектора? если да, то поподробнее
П.С. Кому что меняли из элементов подвески по гарантии? а то мне кажется начала слегка постукивать, за 45000 никаких нареканий и ничего не менял вообще
Была аналогичная проблема, разгон до сотки осуществлялся аж за 16сек... чистил форсунки, менял фильтра и возд и топл, заменил каталик на пламегаситель с обманкой, регулировал клапана, менял свечи, давление в топл сист в норме, менял масло и фильтр акпп... последн операция была по регулировке клапанов, где заметил трещину по всему корпусу вдоль катушки зажигания, при чем двс не троит, заменил катушку и тачка полетела
