Чтоб работали долго, в комплекте ДРЛ должен быть блок управления с драйверами (стабилизаторами тока диодов) и проводом для гашения (снижения яркости) по сигналу с габаритов. Питание можно взять с провода возбуждения ген-ра (черно-белый провод).
Я не электронщик, могу ошибаться, но были предложения поставить в сеть DRL варистор, что бы при повышении тока выдаваемого генератором он гасился на варисторе, это продлит жизнь даже самым дешёвым светодиодам (которые как правило работают на сильно завышенных от их номинала токах).
WhiteFox,
Привет! А подскажи, пожалуйста подробнее по подключению DRL
Купил себе Sho-me 502, куда подключить плюсовой провод от блока этих огней?
Ты писал "Питание можно взять с провода возбуждения ген-ра (черно-белый провод)", а на 5D где его найти?
Вроде двигатели-генераторы одинаковые. Смотри на котором проводе питание будет, когда замок зажигания включен, а двигатель не запущен. У меня к нему реле подключено(ток 50мА), которое включает ДРЛ напрямую с ак-ра через предохранитель 3А.
Так то драйвер (стабилизатор тока) нужен. Но для защиты от перенапряжения можно стабилитрон на 15В (Д815Е) впараллель поставить и предохранитель на ток чуть больше рабочего перед ним.
