Здравствуйте, подскажите, подойдет ли на civic ek свап-комплект мкпп от integra dc1?
Решил оживить сивик, стоявший несколько лет в гараже, после того как умер мотор. Родной движок D15B2 одновальный, трамблерный, коробка автомат.
Сейчас ищу контрактный двигатель. Может можно что-то помощьнее поискать, из B20 например? И что в таком случае нужно для полного свапа?
вопрос обмусоленный сто пятьдесят раз. Если если есть около 70-100 тыс на нормальный свап на Б20 то в путь, если нет, то ищи дэшку и не парься
к машине нельзя относиться как к человеку, машину надо любить! (с)
Девочки/мальчики, подскажите кто знает по геометрии рулевых кулаков на 13"
Кастор вроде 1°40' При этом продольный вылет оси поворота получается примерно 8,3 мм, если ось поворота проходит через центр колеса (при виде сбоку). А она проходит ли?
Какой угол поперечного наклона оси поворота колеса? Какой поперечный вылет оси?
Заранее спасибо за ответы ! )))
Здравствуйте,подскажите пожалуйста мозг 37820 p73 003 integra АКПП или МКПП?
