Тоже парит эта фигня - выскакивает периодически чек по SRS (
правая шторка). Причем обратил внимание, что выскакивает после какой нить ямы или кочки, правой стороной особенно если наеду. Обычно пропадала сама после нескольких дней езды, а щас горит уже намного дольше. Видимо добраться до контакта надо. Где там он хоть находится?
Снимешь обшивку с задней стойки и обнаружишь его. Насколько я помню, там одна клипса очень туго отщёлкивается
И что нужно сделать, чтобы больше не загоралась?
---------- Сообщение добавлено 22.08.2016 в 14:16 ----------
Спасибо, всем за информацию. Мучаюсь уже месяц с этой ошибкой.
сломать то что загорается ! -)
ЗЫ .А вообще достаточно почистить и смазать контакты !
У меня так же как у многих начала загораться ошибка подушек. Прошло месяца три и стал гореть постоянно. В итоге оставил машину на три недели. Пока стояла раз пять ее заводили с брелка удаленно. Приехал и обнаружил выстрелевшую подушку переднюю пассажира. Ударов машина не получала судя по кузову, стояла тихо мирно... Вот и загадка.. как такое возможно вообще
Последний раз редактировалось kuzikov; 31.10.2016 в 20:38.
ААА. У меня тоже ошибка правой шторки выскочила. Причем то пропадет на ямке то появиться. Полезу под обшивку спасибо, за инфу.
Залез туда, контакты чистые, дунул в фишку хорошенько, собрал, Ура, пока все хорошо.
Р.S. Чтоб снять обшивки где аирбеги (боковая шторка),там спец клипсы чтоб невыскочили обшивки вам по голове вместе со шторкой, так вот в месте где клипса ,надо по ней сначала стукнуть (кулаком по обшивке) потом она нормально вытаскиваеться(обшивка). Както так вообщем.
Эта клипса, по идее, одноразовая. http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R...801KDRT02.HTML
Ты её менял перед установкой??
