Help. Уже голову сломал. Подскажите что может быть с рейкой. Поменял прижимной сухарь и втулку, наступила тишина, но появился глюк- стало машину тянуть вправо, влево крутится руль тяжело, а вправо одним пальцем, хоть рейка и не снималась.на выходных поехал к электрику из сервиса хонды.сделали калибровку, все стало отлично-вправо и влево одинаково крутится, руль ровно стоит,хотя по окончанию адаптации постоянно комп писал-сбой обработки датчика крутящ момента, так и не побороли это, несколько раз делали. по пути домой заехал в магазин- отъезжаю, а руль тяжелый будто на выкл машине. отъехал и все норм закрутилось, может глюк был. на след день-вчера- начинаю ехать и теперь на месте или на мал скорости при медленном повороте ВЛЕВО появляется звук гудения ориентировочно в районе рейки, напоминает гудение иногда из крана с водой. сразу скажу- не звук растяг пружины как при опорниках. куда копать - может эур наворачивается? ошибок нет и не было. ссылка на видео в контакте https://m.vk.com/video40768292_456239017
