Можно поменять подшипник, можно муфту, можно компрессор... Поиск спасет
Поясните плз у меня тоже как будто шелест метала, но только когда двигателем торможу примерно с 3000-3500 до 2500 потом тишина.И если в этот момент выжать сцепу то тишина. Так что это коробас или все таки на этих оборотах в резонанс входит защита? когда стою на холостую шелест должен быть или только на включенной и на скорости??? Потому что у меня дребезжание и на холостую на месте есть с небольшой вибрацией пока не стронешься но несильно, не как при торможении двигателем.
Как начало холодать, появился неприятные постукивания и расколбас, такое впечатление, что сидишь в тазике и не в хонде. Причем в первую минуту-две он идет как на P, так и на D и на R. Если переключиться через пару минут на D и греть, держа ногу на тормозе, то вроде все ОК. В общем с небольшим прогревом на D проходит. Но вот на R продолжает расколбас и дребезжание, пока до конца не прогреешь (минут 20 езды минимум), назад ехать крайне не приятно. То же самое на D, если не греть и пытаться ехать сразу. Что это может быть?
