Эх, теперь пешочком от дома не дойти
Надо будет на замену масла к вам доехать. Заодно поглядеть чё да как.
Здравствуйте, приезжал к вам на диагностику. Civic V 1993г d15b2.
Проблема: гуляют обороты на хх, глохнет. Диагностировали неисправность верхней топливной форсунки(сопротивление около 2х ом - вы сказали что должно быть около 9ти). Заказал оригинал, т.к. в магазине не предложили ни аналогов ни б/у. У оригинальной новой форсунки сопротивление 2.1 Ом. Стоит она 5450р. Чеки и упаковку могу приложить. Неисправность не устранилась, ниже тысячи обороты всё равно гуляют, глохнет. С учётом стоимости диагностики, считаю что это кидалово на 5750р.
Как можно решить этот вопрос?
_Vitalich_,
Я знал)))))
Сориентируйте по ценам Civic V 1995 1.4i d14a2 MA-8 (англичанка)
1.Замена шруса внешнего .есть свой
2.Замена сайлентблоков (только перед) с учетом цен на них?есть ли в наличии или лучше купить и ехать со своими?
3.Диагностика тормозной системы:после простоя машины-небольшие точки при торможении в педаль тормоза,в руль не отдает,заметно на медленной скорости
Мда,занесло вас...з
Конечно заезжайте, начиная с сегодняшнего дня мы работаем в штатном режиме
---------- Сообщение добавлено 12.02.2015 в 12:24 ----------
1-1500
2- в наличии нет, с з\ч сейчас все ток налаживаем на новом месте лучше свои. стоимость 1800 за рычаг если все сайленты рычага
3- скорей всего необходима чистка тормозных механизмов 800 руб за ось . диагностика ходовой и рулевого управлени 600 руб
Добрый день .
Действительно вы приезжали на диагностику.
В Памяти вашего ЭБУ была ошибка №16 Fuel Injector .
оригинальный мануал по данной ошибке говорит после проведения некоторых проверок необходимо проверить сопротивление инжектора если оно выбивается из 6-10 Ом то требуется его замена, что мы вам и рекомендовали. В чем наша вина и почему диагностика проведена не правильно ? я не думаю что инженеры хонда ошиблись.
Никто вас не разводил , а взяли за диагностику в 1,5 раза меньше . диагностика ЭБУ как вы знаете стоит у нас 500 руб
ниже прелагаю вырезку из мануала на ваш мотор
на след неделе я думаю наладим з\ч . сорри, перевозим весь сервис и просто не до з\ч , надо быстро в работу включиться
