Ответ
Старый 23.09.2008, 12:07   #1
Невесомость
Аватар для Невесомость
В клубе: 3824 дня
По умолчанию Выбор аккумулятора, краткий FAQ.
1. В авто установлен аккумулятор:Длина: 238 мм, Ширина: 129 мм, Высота (с токовыводами): 227 мм, Ёмкость: 45 ампер-часов, Полярность: обратная, Токовыводы: толстые/европейские, (точные размеры http://www.civic-club.ru/forum/showp...&postcount=219)
На авто 06года устанавливалась батарея Panasonic, с 07года по н.в. машины приходят с батареей Furukawa (подробнее http://www.fbbattery.com/product/export.asp# или http://www.akb02.ru/ab12.shtml)
Генератор имеет максимальную производительность 90 ампер.
2. Гарантия на аккумулятор бывает либо совпадающей с общей 3 года/100тык, либо – при наличии в сервисной книжке или в договоре купли-продажи/приложении к нему отдельной строчки о гарантии в 1 год на аккумулятор – одногодичной со дня передачи авто владельцу (но не ранее трёх месяцев после продажи авто). Наличие двух разновидностей сервисных книжек есть факт и тут ничего не поделаешь, законность приписки к договору купли-продажи лично у меня вызывает сомнение…… но цена вопроса невелика, в конце концов…
3. Сервис Хонды для подтверждения неисправности батареи проверяет её по методике проверки аккумуляторной батареи.
http://honda.ice-nord.ru/civic-06-4d...401FERT00.HTML
http://razvilka.no-ip.info/civic/Sho...401FERT00.HTML
и при гарантийной замене желательно настоять на такой же проверке новой батареи. В любом случае после установки новой батареи, а также при получении нового авто в салоне, очень желательно совершить достаточно длительную поездку для гарантированного подзаряда аккумулятора от генератора. Точное время указать невозможно… считается, что потери от разряда при запуске двигателя восстанавливаются за 10минут езды на оборотах не ниже 1500 в тёплое время. Зимой и разряд бывает глубже и восстановление может наступить позже, т.к. холодный электролит не воспринимает заряд от генератора, но под капотом электролит в батарее разогревается в движении даже при глубоком минусе окружающего воздуха, только медленнее…
4. После запуска при прогреве двигателя желательно не пользоваться всеми дополнительными потребителями одновременно. На холостых оборотах производительности генератора хватает на ближний свет, музыку, печку салона – это помимо подсветки панели и зажигания. Если нагрузка больше – происходит подключение аккумулятора, он высасывается и можно даже заглохнуть, и хорошо если сразу около дома/работы, а вот в пробке посреди дороги будет вовсе некомфортно, лучше немного пострадать от холодного сиденья и льда на заднем стекле, с одним ближним или габаритами без птф…. ну и т.д.
Подробно об утечках на различные потребители, включая утечки при парковке: http://www.civic-club.ru/info/article/13887/
5. Оживить штатный (или любой другой) аккумулятор, или превентивно подзарядить его перед зимой, можно зарядным устройством от домашней сети, например таким http://cordoba.ru/market/catalog/goo...ss=245&id=1296
6. Случается, что виноватым в недостаточном подзаряде аккумулятора в движении оказывается генератор. Существует методика его проверки на сервисе - поиск неисправностей цепи генератора и регулятора напряжения.
http://honda.ice-nord.ru/civic-06-4d...903FART00.HTML
http://razvilka.no-ip.info/civic/Sho...903FART00.HTML
Полезно для дальнейшего собственного спокойствия заставить сервис проверить генератор в течение гарантийного срока на авто, чтобы потом они не выкатывали огромный счёт за его замену.
7. Если пришлось всё же отправиться в магазин за новым аккумулятором (рано или поздно это сделать придётся, ресурс любого аккумулятора исчисляется несколькими годами) тогда выбирать можно из следующего:
ЖМИТЕ СЮДА (кликабельно) !!!
9. При покупке/установке нового аккумулятора не забудте воспользоваться специальным жиром для клемм от Liqui Moly Batterie-Pol-Fett (арт. 7643 или 3140)
10. Замена штатной АКБ на батарею большего размера (отчет)
PS
1. Про стартерные аккумуляторы.
2. Большой тест аккумуляторных батарей
3. Утилизация - покупка старых или отработанных аккумуляторов.
4. Тест аккумуляторов подходящих для CIVIC типоразмеров и характеристик от журнала "За Рулем" 10/2011
5. Определение даты изготовления аккумуляторов Варта и Бош. Официальный ответ от представителя Варта о возрасте новых аккумуляторов из магазина.
Статья и обзор от Cosmet и EURO. ©
PS PS
ЖМИТЕ СЮДА !
Брэнды Delkor Corporation http://www.delkor.com/language/eng/company/sales.asp
Последний раз редактировалось EURO; 24.11.2016 в 13:35.
Невесомость вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 13:40   #3731
vitas
Аватар для vitas
В клубе: 3345 дней
Авто: VI Civic универсал 1.4i АКПП
Цитата:
Сообщение от Миру-мир Посмотреть сообщение
... не сложно сворганить самому из куска резины да хомута, смысл 400 рэ за кусок пластика отдавать, который все равно в мороз треснет с высокой вероятностью. 3 года как потрескалась и была выкинута, езжу без нее и пока не сгорел.
400 руб это дорого?? резину с хомутом на жигулях колхозь
vitas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 14:03   #3732
Dmitriy_
Почетный Старожил
Аватар для Dmitriy_
В клубе: 3398 дней
Авто: финик G37 кобриоКупэ 4D exe АКПП
с чего она интересно должна треснуть? вообще первый раз про это слышу
Dmitriy_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 14:43   #3733
ПУМБА
БыВаЛыЙ
Аватар для ПУМБА
В клубе: 1415 дней
Авто: СИВИК4D EXE+шевинива АКПП
Пластиковую крышку на + клемму от кз, если уж надо, не сложно сворганить самому из куска резины да хомута, смысл 400 рэ за кусок пластика отдавать, который все равно в мороз треснет с высокой вероятностью. 3 года как потрескалась и была выкинута, езжу без нее и пока не сгорел.
Поставь резиновую от Ваза
ПУМБА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 15:26   #3734
Миру-мир
В клубе: 4012 дня
Цитата:
Сообщение от Dmitriy_ Посмотреть сообщение
С того что на урале мороз -35 бывает, холодный пластик при сгибании лопается. Точно так же лопается пластиковая трубка на подводящем проводе, если ее чуть отгибаешь на морозе чтобы вытащить батарейку.
Я бы понимал еще там какие то суперпластмассы применены были бы от космических технологий, а то в производстве эта 400-рублевая деталь не сложнее чем пэт-бутылка с крышкой, от кефира))))
Последний раз редактировалось Миру-мир; 11.01.2017 в 15:32.
Миру-мир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 17:05   #3735
Raxxx
PsiFactor
Аватар для Raxxx
В клубе: 3324 дня
Бутылка пробка и этикетка самое дорогое при производстве газировки)))
Сейчас такого нет даже в мерседесах. Все делают из гавна подешевле. Даже в тачках за 15 мультов
А никто еще не придумал нормальное крепление для аккума? Задолбывает все это разбирать каждый раз. Хочется быстрый монтаж. Отщелкнул и понес.Что то буржуи тут не проработали момент. Хотя они наверно аккумы домой не носят Заряжают в фирменных сервисах)))
Raxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 17:20   #3736
Миру-мир
В клубе: 4012 дня
Цитата:
Сообщение от Raxxx Посмотреть сообщение
Не то слово, когда там 45-ка стояла это одно было, а с более тяжелой 62-й акб и зазоры минимальны, поэтому бросил таскать акб домой подзаряжать на ночь, щас приезжаю на дачу ставлю мордой в гараж и подзаряжаю прям на улице по холодному, даже клеммы не скидывая. Электроника не жалуется)
Старый 11.01.2017, 17:21   #3737
ПУМБА
БыВаЛыЙ
Аватар для ПУМБА
В клубе: 1415 дней
На шестерке нормальный крепеж)
Старый 11.01.2017, 18:03   #3738
Raxxx
PsiFactor
Аватар для Raxxx
В клубе: 3324 дня
Цитата:
Сообщение от ПУМБА Посмотреть сообщение
Шестерки чего? Фото есть?
Был бы гараж, не было бы проблем. А в городе нигде не прикурится. Если только мобильную зарядку прикупить. Но они столько стоят что проще аккум купить новый и не парится. Как вариант купить два и менять их))) Только надо быстрый монтаж приделывать, а то умумукаешься
---------- Сообщение добавлено 11.01.2017 в 17:04 ----------
Еще была мысль второй аккум в багажник прикрутить. Только не ясно как сделать так что бы авто с него не заводилось. Нужен какой то ограничитель тока поставить. Что бы они друг друга подзаряжали
Старый 11.01.2017, 18:13   #3739
ПУМБА
БыВаЛыЙ
Аватар для ПУМБА
В клубе: 1415 дней
Raxxx,
Ваз 2106
Старый 11.01.2017, 18:34   #3740
Raxxx
PsiFactor
Аватар для Raxxx
В клубе: 3324 дня
ПУМБА, ты бы фотку этого крепления выложил
---------- Сообщение добавлено 11.01.2017 в 17:39 ----------
Быстросъёмные клеммы для аккумулятора
Тут еще фотки http://kyron-clan.ru/forum/index.php...akkumuljatora/
Купить можно тут 311 рэ
Последний раз редактировалось Raxxx; 11.01.2017 в 18:50.
Ответ
Метки
аккумулятор
Радар - детектор, краткий FAQ, выбор, отчеты. estas Дополнительное оборудование 2225 14.12.2017 13:49
Выбор аккумулятора Lawine VII 31 21.11.2017 17:23
Краткий FAQ по стильным и практичным допам!!!! Amiran 4d Доп.оборудование 74 05.04.2015 21:40
Выбор аккумулятора Дмитрий Симфер VI 8 16.11.2009 15:18
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +4.
