всем доброго времени суток. столкнулся с проблемой, перестал заводиться civic седан кузов ek3 правый руль, двигатель d15b. По порядку ситуация следующая, на машине стояла доисторическая сигналка аллигатор, начала сильно глючить и перезагружаться, помогало только снятие клемы с акку. Поехал в сервис и вырезал ее. прошла неделя, морозов сильных не было, и в одно утро не завелась, признаки жизни подает но не схватывается при повороте ключа, морозов не было. Вызвал службу через интернет, чтоб завели движок. Приехал спец. продиагностировали все, от топливного насоса, до любых ошибок в системе, свечи поменял на новые, масло в норме, лямбдазонд работает, пробовали его выкручивать, воздух система засасывает при повороте ключа, бак полный, акку новый, генератор срабатывает, блок предохранителей исправен. пробовали и подгазовывая, ничего не помогло. на улице на тот момент было -10, погнал эвакуатором в сервис, после того как загнали машину в бокс, она оттаяла и завелась с первого раза, выгнали на улицу, сутки на -10 постояла и все равно завелась. Мне отдали машину, ничего так и не посмотрев. (за ремонт соотв. не платил). отъездил месяц без проблем. в эту субботу после снегопада пошел почистить машину, завелась как обычно, прогрел, почистил и заглушил. а сегодня в понедельник с утра при температуре -1 машина заводиться отказалась, все так же срабатывает но не схватывается, нет взрыва. при этом горел чек, снял клему, чек исчез но на завод не повлияло, проверил и сейчас вечером, та же история, признаки жизни всего присутствуют но заводиться отказывается, как будто двигатель чем то блокируется. Может ли это быть последствия снятия сигналки? может посмотреть какие то датчики или предохранители? вообще на комп. диагностике месяц назад так же все откликалось но машина не заводилась. в чем может быть проблема? куда смотреть?
---------- Сообщение добавлено 16.01.2017 в 23:26 ----------
В дополнение, сейчас спустя 5 часов, попробовал снова завести, провернул ключ, подождал пока погаснут значки на панеле и завелась с пол оборота. Что с ней происходит, вообще не пойму. При этом загорелся чек, и не гаснет.
