Вот кстати, отменить налоги и сделать платные дороги. Вот это тоже не плохо на мой взгляд.
Не думайте, что закрывание бумажками это надолго.
ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ ЕЩЕ
Если коротко - тестируют номера с RFID метками. Хоть закрась, все равно считает. Внедрение вопрос времени.
Это как антиворовайка в магазинах.
Работу системы продемонстрировали на небольшом отрезке полигона МАДИ. Антенна располагается по всей ширине полосы и образует так называемый рубеж контроля. О месте ее размещения свидетельствуют установленные на столбе шкафы с аппаратурой и разметка, которую нанесли для лучшей наглядности. При проезде система получает информацию о марке и модели автомобиля, его регистрационном номере и фамилии владельца. А также о скорости движения машины, причем при проезде между двумя рубежами система рассчитывает и среднюю скорость движения.
Радиометку можно привязать к электронному кошельку и в режиме реального времени производить оплату штрафов или парковки. Например, рубеж контроля может отследить проезд автомобиля на красный или выезд на встречную полосу движения. Если же машина задержалась между рубежами дольше определенного срока, она считается припаркованной и с электронного кошелька автоматически списывается определенная сумма. Считыватели можно устанавливать и в парковочных карманах - например, в столбиках, по одному на каждое машиноместо. При этом автомобиль придется ставить точно по разметке, иначе парковка не будет зарегистрирована.
Последний раз редактировалось Agent_ru; 14.10.2016 в 19:53.
Борина, ну еще что-нить придумают) наклейку на стекло, с номером. В мексике так сделано. Хоть опснимайся.
ничего )))
если в данном месте нет знаков запрещающих парковку - увезти могут только по "антитеррору", но это не частый случай.
http://proboknet.livejournal.com/661877.html
Serena, lucky777 - с такой логикой получается что налоги нужно еще поднять. Чтоб на все хватало). Про "не надо воровать" не пишите, это не про нас).
---------- Сообщение добавлено 19.10.2016 в 11:18 ----------
Борина, ну или ВОТ для особо упоротых).
крокодилы увозят с парковочного пространства если: стоишь на инвалидном месте без разрешения; стоишь на зебре или вдоль желтой линии. Без номеров, но по разметке стоящую машину никто не эвакуирует, к слову эти три прохиндея о которых я выше писала стоят так уже больше года приезжают утром и вечером уезжают
в законодательстве есть санкции за управление ТС без номеров или на заведомо чужих номерах, про парковку ничего не сказано
Вообще не понимаю для чего увозят авто. Бред же). Штрафы решают проблему полностью.
Если не понимает ввести повышающий коэффициент, любой крутой и перекрученный задумается после десятого штрафа.
У меня в доме живет тетя, вся такая деловая. Тетя любила ездить по обочине. Получила несколько писем щастья, сколько ж было возмущенья). Но урок усвоен, выходит из дома на 20 минут раньше, и ничего, не умерла).
я лучше буду ездить на копейке чем платит такой налог...)
