OdinokijKot,
да хрень он потом сказал сам лично все это. и я так понял что никакой разницы он не заметил.И какие либо симптомы описать не смог.
OdinokijKot,
Вот поэтому и я менять не буду, а только свечи, регулировку клапанов и т.п....
1. При запуске начинало лязгать, металический звук. По мере прогрева ,тарахтеть 1-2 минуты и затем звук уходил.Снимался ремень генератора , прокручивались все ролики.Они вращались не слышно.
2 По з/ч - 18тыс.руб. работа - 6500 (замена была в 10.2013г)
Замена цепи - мое решение , по ТО об этом ни слова не сказано.Не понравилось как машина запускается - нашел и устранил причину.
Последний раз редактировалось Митич; 09.03.2015 в 18:55.
Митич,
спс, при запуске всегда было такое?
Нет, звук появился в районе 75-78тыс.км.Просто дожидался когда крышку снимут на ТО 90
всем привет!)) наипаче всех Одинокому коту! как твоя магнитола?)
давно здесь небыл))
зашел в эту тему понять если какие то новые подвижки.. все по-старому!)
последние толки здесь по поводу замены ГРМ непонятно кто кого разводит!..
замена цепи на пробеге 100тыс. км необъективна в любых ракурсах,
я четко ездил 100 тыс.км на сивке с ремнем!ходила как часики! и сейчас моя цифра здесь 285тыс. да есть посторонние шумы..и что?присутствует присущая неуверенность а как а чего?,но до 200 тыс.туда лезть просто бред.....а может и того больше))..только насколько?
зачем производитель поменял привод с ремня на цепь? кто нибудь здесь ответит ?наверно все-таки чтобы увеличить срок эксплуатаци не правда ли мудро....)
Последний раз редактировалось white-hot; 12.06.2015 в 00:21.
Всем привет!!! Залязгала цепь грм при пробеге 112000. Кто скажет это норма? Масло лил прежний хозяин хеликс 5в30 , я при пробеге в 60тыс. после покупки авто стал лить оригинал 0в20 хондовское. Работала отлично машина. Но при очередной замене масла машина стала работать плоховато, думаю нарвался на подделку. Сейчас цеппь лязгает. Позже попробую снять видео и поделиться!!!
---------- Сообщение добавлено 20.07.2017 в 22:54 ----------
На сто при этом пробеге посоветовали перейти на более вязкое масло, я купил хондовское (американское) 5в30 в литровых пластик. ёмкости. После замены затарахтела капец как, потом вроде стала по лучше, но звук лязгания цепи не ушёл к сожалению!!! у кого было подобное? кто что может сказать?
Доброго времени суток!
Много времени прошло с момента моего вопроса!
На своё ТО90 я не поехал! И после такой попытки развода со стороны ОД я целиком и полностью перешел на самообслуживание!
На данный момент я накатал 229т.км. полет НОРМАЛЬНЫЙ!
На пробеге 150т.км. перешёл с родного масла 0-20 на "Моторное масло ENEOS Ecostage 0w20 4л - 1.00 шт: 1 528 руб." Жалоб нет! Изменений не заметил!
Всем удачного полета!
