Всем доброго времени суток.
После зимы заправил кондей. И мне не нравится его работа - на ХХ муфта включается на 2сек, потом на 5сек отключается, потом на 2 вкл. и так далее 2-5-2-5... Такое ощущение что срабатывает аварийный клапан (это мое мнение), а может так и должно быть хочу это спросить у других хондоводов? Охлаждает тоже как-то не достаточно. Фильтр салона поменял, ездил на мойку и помыл радиатор кондея и кстати он сильно горячим должен быть?
Как самому проверить клапаны (я так понимаю их должно быть два: высокого и низкого давления) и где они находятся?
Всем заранее спасибо.
