Вообще то при замене стоек надо было разобрать опорники, посмтреть состояние, набить смазкой и поставить обратно если они в норме. Я по крайней мере делал так. Сейчас прыскать силиконом бесполезно, все равно внутрь опорника не попадет.
brander,
как ты его разберешь у него неразборный пластиковый корпус?
Brut89,
все разбирается, главное шарики не растерять при вскрытии. смазываешь, назад пластик защелкиваешь .
сто пудов подшипники! Больше нечему! Но на самом деле у многих так скрипит, так что не нужно удивляться, чуть подправить и все.
+1
Купил недавно машину. И тоже заметил данный звук при повороте руля. Насколько это критично и страшно ?
timurbataev,
ни на сколько...разве на твои нервы только
Короче гонял сегодня на сервис сменить масло и попросил глянуть. сказали скрип из рейки, делать ничего не стали. Вопрос знатокам: можно ли ка то там подмазать, плюнуть-дунуть и если да, то какой смазкой?
---------- Сообщение добавлено 07.09.2014 в 22:41 ----------
Блин, нарыл таку. тему: http://www.motortalk.ru/wiki/Remont_...8fotootchet%29
Кто нить в курсе, без снятия к этой мандуле подлезть можно????
Конечно кузов не тот, но вдруг????
Последний раз редактировалось Джорж Буш; 07.09.2014 в 22:43.
Доброго дня.
Подскажите может кто нибудь сталкивался.
При вращении руля в любую из сторон появляется сильный скрип со стороны рейки и рычагов.
Думал опорные подушки, все разобрал начал крутить и звук идет четко снизу.
Вторая проблема на небольших кочках и неровностях сзади справа что то постукивает и такое чувство что отдает в кузов.
Заранее благодарен.
Вообщем разобрался вроде со своей проблемой.
В последнее время добавился еще резиновый звук при проезде неровностей (лежачих полицаев)
Сегодня поменял стойку, отбойник, пыльник, смазал обильно опорник. Звук исчез.
