все так в легкую ставят резю на 4 см больше в диаметре, я уж начинаю подумывать о еще большем размере =)
Полет нормальный, только разгон стал тяжелей, но зато едешь без страха зацепиться пузом.
Я еще раз всё обдумал, еще раз глянул переднюю и заднюю арки. Решил остаться на 215/50/R17. Если всунуть больше, надо или задние брызговики снимать или что то с ними мудрить.
P.S. Опять передумал, ниже пост об этом. xD
Последний раз редактировалось Sf.Neo; 25.04.2017 в 22:53.
переобулся наконец то
зима 215/60/R16
лето 225/50/R17
Лето встало как родное, снова почувствовал как машина должна рулиться.
Зато пороги целы после зимы
С такими шинами в дождь убьешься, не дай бог конечно, но протектор стерся.
AlexHant, другие колеса получше. Мне на сезон больше и не надо.
Последний раз редактировалось ultrarom; 06.12.2018 в 13:33.
ппц вы бублики ставите, неужели с дорогами все так плохо у вас?
ultrarom у тебя брызговиков нет задних, так бы резина об них тёрла!
А я виделся со знакомым, у него 3D Type S нашего поколения. Чет я неправильно посчитал клиренс. Буду на лето все таки ставить 205/55/R17 или 225/50/R17. Параметры у этих размеров один в один, даже в миллиметр не отличаются! Но доработку напильником всё таки делал. Задние брызговики погрел феном и слегка загнул их внутрь кузова, а то трет резина о них. Теперь должно быть всё нормально.
Если было бы всё хорошо, то не ставили. Дороги просто ужас. Всё таки наша модель сделана для европейских шикарных дорог и автобанов! А у нас это жесткая табуретка.
Всем привет! Поставил три дня назад 225/50/17 на дисках 17/8 6,9кг. Три дня полет нормальный, ничего не задевает и не трёт ни при поворотах ни на кочках. На автомобиле при покупке небыли установлены брызговики.
---------- Сообщение добавлено 29.04.2017 в 22:51 ----------
Не знаю кто там пишет про увеличение расхода, но по мне расход уменьшился. Раньше на резине 205/60/16 зима при скорости 92 км на спидометре показывало 100. С установкой 225/50/17 на скорости 100 спидометр показывает 101. Т.е. Если раньше я проезжал 92км, бортовой компьютер думал что я проехал 100 и выдавал расход допустим 8л/100, то теперь на эти же 8л я проезжаю полноценные 100 км
Последний раз редактировалось funhangman; 29.04.2017 в 23:57.
funhangman, фигню пишешь. Не может так врать спидометр. Он занижает показания на 3-4 км в час. То есть если едешь по спидометру 100, то реальная скорость минус 3-4 км/ч (это на заводских параметрах резины). В любом шинном калькуляторе можешь глянуть на сколько изменятся показания спидометра. На 205/60/R16 спидометр врет в сторону увеличения на 2,84 км/ч по сравнению со стоком 225/45/R17. Если даже взять зимний сток 205/55/R16, то на резине 205/60/R16 спидометр врет на 3,16. Но никак не 8 км/ч.
А я сегодня поставил 205/55/R17 Мишку Премаси (высота шины будет один в один как 225/50/R17). Резина мягкая, машинка стала чуть выше и мягче. Понравилось! Ничего нигде не трет, но как писал выше брызговики доработал. Сфоткал общий вид и зазор колесо-брызговик с каждой стороны. Теперь у меня маленький трактор.
