В пятницу объездил все магазы радиодеталей.
Нету ни где таких предов!
Заказал по ссылке Yersimiapestis
Ждемс
Ждемс
Erema48,
Не обязательно такие как на фото, у разных производителей они могут отличаться... главное на двух длинных ножках, самовосстанавливающиеся и номинал должен соответствовать.
KatrinKis,
Ну ничего страшного же) Когда ломается - тогда слышно)))
у меня вобще прикол!!! оно у меня не складывалось(покупал бу) а сейчас при заводе двигателя оно пытается сложится секунд 30)))))
Возможно пригодится тем у кого зеркало совсем сломалось.
В отверстие старого штока ставится металлическая трубка от анкерного болта 12х130. Так как трубка становится меньше диаметром, стопорная шайба на неё не встанет, а найти такую же меньшего диаметра мне не удалось. Поэтому пружину зажал хомутами.
Крепится исключительно с помощником, один должен отжимать пружину, а второй держать корпус и затягивать хомут. Затягивать надо в два захода, поэтому два хомута, сразу эту пружину хорошо не зажмешь, действительно аццкая ))
Ремонт подробно описал alf555 здесь.
Подскажите!!!!! у меня треснуло правое зеркало, хочу заменить сам..... тяжело снимать сам зеркальный элемент? есть какие-нибудь заморочки?
shuba777,
Несложно, оно на защёлках. Можно взять полиэтиленовый пакет-майку, ручки с двух сторон отверткой запихнуть под элемент и аккуратно его стянуть. Я снимаю просто короткой отвёрткой.
shuba777,
Внимательно мой первый пост в этой теме.
Привет.У меня ситуция следующая:
При нажатии на кнопку складывания/раскладывания правое зеркало начинает движение и заканчивает примерно через градусов 5-10 не больше, левое ездит как полагается.
Благодаря составленному мануалу(ещё раз спасибо Yersimiapestis, вопросов при разборе не возникло) разобрал зеркало.
Обнаружилось следующее: моторчик работает всегда, даже когда не трогаю кнопку.
Помогите пожалуйста разобраться. Не пойму что не так.
Последний раз редактировалось Denstern; 09.03.2012 в 22:34.
