Почему пыльник не сел....не защелкнут в опоре?
Фото не мое...https://www.drive2.ru/l/10295477/
перевернуть пружину не пробовал ? Не ориентируйся на наклейку на витке , она может быть вверх ногами приклеена .
Я вчера тоже с таким же симптомом столкнулся , цивик FD2 пруль с мотором 2.0. скрипела и стучала передняя счасть .. обнаружил разорванные опоры стоек , сменил опоры стоек , продолжалось...
Стоят какието отбойники толи от таза толи .. незнаю , дрянь какаято . Смазал шток WD40 скрип пропал . В ожидании оригинального пыльника ... отбойники есть ещё оригинальные .
Да , много снимал отбойников , накопилось...
Видит клиент трещинку на нижнем кольце отбойника и срочняк менять .. бесполезно убеждать ! Меняю шило на мыло .А вот и родные старенькое но рабочее опять идёт в дело !
Говорил я что проблема в ОТБОЙНИКАХ! А кто то втирает что опора. Летом не скрипит и ладно. Функцию выполняет.
Опоры скрипят и еще как)....при прямом руле скрип точно не в отбойниках!
---------- Сообщение добавлено 20.03.2017 в 08:45 ----------
Поставил старые отбойники-скрип пропал!
---------- Сообщение добавлено 20.03.2017 в 08:51 ----------
Под видом оригинала 51722SNA904 оказалось подделка.....материал очень жесткий
У меня тоже скрипела слева. Поменял опору стойки. Выезжал только раз. Но звука не было. Посмотрим как дальше.
