Всем привет. Такая проблема, перестала работать магнитола, при чем, если выдернуть пред и снова вставить, то когда вкл магнитолу, она включается, доходит до рабочего стола и гаснет, после этого ни на какие кнопки не реагирует, приходится снова вытаскивать пред. Так же при нажатии на кнопку reset магнитола загружается до рабочего стола и тухнет, снова на reset и все тоже самое. В чем может быть беда?
