Постояла машина 3 дня. Поворачиваю ключ все как обычно... лампочки загорелись... несколько секунд... потухли. Поворачиваю ключ дальше... и тут происходит щелчек и тишина... и так постоянно. Сначала думал аккумулятор сел(лампочки очень тускло горели). Снял его, дома зарядил. Через пару дней пришел, поставил уккум на место и все тоже самое.
Прошло уже много времени. Перечислю что уже делал:
- зарядил АКБ
- присоединил + к контакту втягивающего- тоже самое.
- снял стартер
- проверил "мотор стартера". щетки не окислены и целы, на роторе видимых повреждений нет.
- разобрал втягивающее. контакты в норме. сопротивление примерно 1 Ом.
что смущает так это шестерня(по экзисту) или бендикс(не уверен что так зовется). В общем если вал крутить в одну сторону, то вращаеться только вал. Если в другую то очень сложно крутиться. В общем не знаю что делать дальше.
Изначально спросил здесь http://www.hondacivic.ru/forum/viewt...r=asc&&start=0
(с фотками)
