Для тех кто решил сделать свап на D15b 3stage vtec
Страница 89 из 201 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 2002
  1. #881
    17.11.2012
    Иркутск
    50
    И дальше что? Не понял ответа.
    ---------- Сообщение добавлено 07.01.2014 в 13:05 ----------
    Может кто нибудь сфотографировать фишку к которой подключается датчик температуры коллектора. Именно на MI комплектации.
  2. #882
    29.01.2012
    Ростов-на-дону
    339
    Точнее это датчкик перегрева катализатора, если у тебя он не подключён, то на панели приборов должен гореть красный индикатор.
    В твоей комплектации датчик стоит внизу слева(по ходу движения), в коллекторе, фишка на датчик идёт из под нижнего левого угла радиатора(могу ошибаться). В комплектации, от которой ты взял коллектор 4-2, этот датчик стоит в отдельно стоящем катализаторе, после штанов.
    Выход: если ты ставил весь выпуск с отдельно стоящим катом, то тяни туда провод, если кат не ставил, то разбираешь панель приборов, вытаскиваешь лампочку и забиваешь на это дело.
    Миниатюры Миниатюры Для тех кто решил сделать свап на D15b 3stage vtec-s031b020.0a.jpg
    Последний раз редактировалось Mal001; 07.01.2014 в 13:29.
  3. #883
    17.11.2012
    Иркутск
    50
    Коллектор сейчас как раз и стоит от этого мотора, просто когда менял мотор на трехстадийный штанов не было, поэтому поставил от старого мотора выпуск. Провод уже давно провел от датчика который в катализаторе, стоит он за штанами, но когда я его провел, то не смог вспомнить (выпуск ставил не сам а на сто т.к переваривали штаны) куда он был подключен. Фишек много не подключенных т.к сменил варик на МКПП, нашел фишку как раз как ты и говоришь возле радиатора кондера, вот думаю она или нет. Лампочка в приборке горит.
    Последний раз редактировалось biss; 07.01.2014 в 14:16.
  4. #884
    29.01.2012
    Ростов-на-дону
    339
    Сгонял в гараж, в общем фишка стоит под кожухом вентилятора радиатора кондёра, если смотреть в красный квадрат на фото, как бы сквозь кожух, то смотришь прям на эту фишку, она не болтается, а жестко прикреплена.
    А провод на фишку идёт в чёрной гофре под этим радиатором(синим отметил).
    Миниатюры Миниатюры Для тех кто решил сделать свап на D15b 3stage vtec-p1070047.jpg
  5. #885
    17.11.2012
    Иркутск
    50
    Mal001
    Спасибо, завтра буду смотреть, главное не замкнуть
  6. #886
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    лампочка разве красная? на сервантообразных вроде как оранжевая....
    просто вырвать это гомно не получиццо. если мозг под эту дрянь, то надо обмануть, иначе смесь резать будет.
    этот термодатчик - датчик перегрева катализатораю
    обычная термопара. надо в мануале глянуть необходимую величину сопротивления, впаять вместо датчика и вот тогда забить болт.
    или менять мозги.
  7. #887
    02.08.2012
    челябинск
    165
    или менять мозги.
    просто провод на массу и лампа погаснет,пройденный этап,с мозгом никак не связан.
  8. #888
    08.03.2012
    кес
    186
    у меня вообще этот датчик не подключен, и ничего он не зажигает, никаких красных лампочек
  9. #889
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    у меня на ЕГ есть этот датчик, да вот чета лампочки нет
  10. #890
    19.08.2012
    Красноярск
    609
    В ближайшие пару месяцев запланирован свап на 3st VTEC. Сейчас стоит D15B 105 л.с. без VTEC'a и варик M4VA, коробка свапаться не будет. Если я покупаю двигатель в сборе со всем навесным, то что ещё кроме замены мозга меня ожидает? Как обстоят дела с проводкой?
  1. D15B 3Stage VTEC - плавает ХХ
    от hck в разделе Ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 22:38
