Выдает ошибку Чек.
При приезде на ТО была проведена диагностика со следующим диагнозом :
выдает ошибку : эффективность системы казализатора ниже допустимого порога.
Человек на диагностике сказал требуетца замена катализатора. После чего ошибка исчезнет *предварительно после замены нужно будет ее обнулить.
Саму ошибку уже обнуляли. По истечении какого то времени появлялась вновь.
Собственна вопрос :
1. Доверитца ли совету диагностики и заменить катализатор.
2. Есть ли какой либо датчик в катализаторе
3. Есть ли датчики после катализатора.
Civic 99 г хэтч. двигатель d14Z2
Просто при беглом просмотре я увидел только один датчик лямбда на коллекторе. Имеетца ли еще до катализатора и после какие либо датчики.
