Менял и через 3 000 км.(нулевое ТО делал не у дилера , их тогда не было у нас , а продавец требовал именно такой регламент для сохранения гарантии) и через 7 000 км.(ТО-1 на 10 000 км.) и через 10 000 (не дилерское ТО-2) , опять через 10 000 ( ТО-2 уже у дилера) , потом через 15 000 (ТО-3 , здесь я понял , что 15 тыс. без замены масла слишком большой срок , когда заглянул под заливную пробку и увидел ту срань внутри) , дальше поменял через 5 000 км. (на 50 000 ) , теперь буду менять через каждые 10 000км. , как делал это на всех своих предыдущих автомобилях .
Просрочила ТО-60 на 3 тыс.
Вчера появился жёлтый значок "уровень масла"(((
открыла мануал, почитала, кое-как вынула шуп, ничего не поняла по меткам. нашла на шупе какие-то стелочки и какой-то кружок, в мануале сказано, что там метка min, такой там в помине нет, по какую метку должен быть уровень????
сколько масла надо доливать? грамм 150?
вчера ничего долить не получилось, так как не хватило сил отвернуть крышку!!!!
Участок с насечками - зона допустимого уровня. Щуп протереть перед измерением, машина на горизонтальной площадке.
WhiteFox,
да я так всё и сделала, заглушила, подождала 15 минут, шуп достала протёрла, потом опустила его, подождала 3 минуты, достала шуп, судя по нему масла вообще нет...
т.е. галочки (стрелочки) напрвленные вниз и есть нормальный уровень, который должен быть?
Amazonka,
Необязательно ждать 3 минуты. Протерла, вставила щуп и сразу можно вынимать. Если на щупе масла нет, то надо доливать. Уровень масла должен быть между насечками на щупе - в зоне этих "стрелочек". Заливай по 100-150 грамм, потом проверяй уровень - и так пока уровень масла на щупе не будет в пределах нормы.
Dactil,
ок, спасибо))
Подскажите плиз! У меня цивик 08 года, пробег 75000. первый раз проблема возникла на 45000, буквально после ТО загорелся датчик масла, отъехала от места стоянки, а все масло вылилось. Поехала в диллер, сказали, что прокладка фильтра поддекает. С этим разобрались. Когда подходило время О на 60000 опять загорелся датчик, проверила уровень, масла вообще нет! в сервисе сказали это нормально, что такой расход. сейчас 75000 и опять тоже самое!!!!! Мне упорно повторяют, что это вполне нормально, неужто я и правда такая мнительная и это допустимо, чтобы моя машина съедала все масло за 15000???
Mariya_V,
Не, так много жрать масла не может, если все исправно. В зависимости от стиля езды, оно вообще может практически не уходить за межсервисный пробег. Надо диагностировать куда уходит масло - где-то подтекает или еше что... Или датчик глючит.
