Делал диодную подсветку на приборной панели Civic VI ek3, соответственно снимал все, разбирал. Все получилось, очень доволен работой.Но вот беда! Стрелка уровня топлива зависла в одном положении, чуть меньше пол бака. При разборке приборки стрелки я не снимал. Заправил полный бак, думал, поможет. Но безрезультатно... Если кто то сталкивался или знает как решить проблему, буду очень рад выслушать)
