Впускной коллектор d16z6
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13
  1. #11
    19.06.2011
    Клинцы сити
    2,301
    Цитата Сообщение от DDoS Посмотреть сообщение
    [/COLOR]А вообще в каком диапазоне у нас регулируется ДПДЗ, 0.47-0.50В?
    0,5в закрыта, 5в максимально открыта!
  2. #12
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,125
    0,5-0,45
  3. #13
    22.12.2012
    Осинники
    209
    Парни, ну в общем поменял я впуск на d16z6, ДЗ поставил с вертикального впуска, подружить не втековый мех.мозг и IACV не реально, нужен мозг от втековой механики, так что работает RACV. Все симптомы с рывками остались, также после езды плавают обороты, я так и не пойму что к чему, кажется мне, что автоматная проводка еще где-то мешает работать мех.мозгу.
    Еще когда-то kot321 говорил мне сделать так:
    Цитата Сообщение от kot321 Посмотреть сообщение
    если рестайл, то:
    отключить D-фишку от мозга,
    отключить зелёный разъём на приборке,
    замкнуть на селекторе "паркинг" на землю, толстые провода между собой,
    на разъёме А на мозге откусить паркинг, вывод "драйв" замкнуть на землю
    на моторе - снять, помыть дроссель и КХХ
    На данный момент на селекторе у меня замкнут паркинг, не пойму как замкнуть его на массу и надо ли это сейчас, зеленый разъем на приборке подключен, толстые провода на селекторе замкнуты, на разъеме A паркинг сейчас откушен, драйв не замкнут на массу. Кто знает, нужно ли сейчас с мех.мозгом что то замыкать на массу или может откусывать лишние выводы с компа?
    ---------- Сообщение добавлено 20.10.2017 в 21:19 ----------
    Еще, когда у меня машина полностью прогрета, то почему-то все равно немного сосет воздух через КХХ, может его надо немного подрегулировать?
    ---------- Сообщение добавлено 22.10.2017 в 15:59 ----------
    Сегодня вроде нашел причину из-за чего плавали обороты после движения, ДЗ почему то стала рано упираться в ограничивающий винт, выкрутил его немного, заслонка стала закрываться сильнее и обороты так плавать перестали, но все равно маленько подтупливают после движения, а потом выравниваются. Еще отключил режим P на селекторе варика и вытащил соленоид блокирующий ключ, также попробовал замкнуть режим D, но разницы кажется нет. Так что продолжаю искать причину этих рывков.
