не так выразился Ставлю что в самый минус,что на 22 разницы ни какой,вчера весь день проездил и по трассе и по городу,на забор с улицы ни разу не перешел,
просто для ясности, климат точно в режиме авто стоит?) А переключение зависит еще и от датчика солнца, попробуй закрыть его чем нить, тот что на торпеде. А так похоже что фреона меньше чем было имхо, ессно если все остальное в порядке.
Alliance, я тоже думал что он у меня чистый, но после процедуры эффект был просто Вау!
надо панель снимать?
---------- Сообщение добавлено 22.06.2017 в 22:23 ----------
Сообщение от Sonicmine
)) не так выразился Ставлю что в самый минус,что на 22 разницы ни какой,вчера весь день проездил и по трассе и по городу,на забор с улицы ни разу не перешел,температура стояла на 22,открываю капот один шланг холодный и потный,другой теплый,тот который был холодный и потный в том году был в иние,но никак не потный особенно после длитильной поездки.
по хорошему ничего не должно быть в инее... если иней - испаритель обмерзает - за этим датчик на испарителе должен следить
У всех все нормально с кондиционером?
У меня проблема
Сначала он работает исправно, холодит как положено. Спустя какое то время (5-10-15 мин) начинает идти теплый воздух. Под капот залазил, муфта не включается... трубки обе теплые. Менял реле кондиционера - не помогло.
Радиаторы мыл в августе 15-го, 16 год ездил без особых проблем, хотя один раз на дальняке такая же фигня случилась. Теперь вот она происходит почти сразу...
Как будто какая то защита не дает включить компрессор
Убрал в пятницу шайбу со шкива. Стояло 2 шайбы по 0,1мм, оставил одну. Жду лета что бы проверить))
У меня проблема
Ты уверен что дело в шайбе???По твоему описанию буд-то фреона тебе нахреначили через чур много,вот и срабатывает аварийный режим и выключается муфта кондера!
Вообще кондер,надо обслуживать хотя бы раз в год (Перезаправку).
