приводной ремень на седане 4д
Страница 3 из 207 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2066
  1. #21
    02.05.2011
    Колпашево
    187
    Цитата Сообщение от женя 981 Посмотреть сообщение
    привет похожая ситуация. можно заменить ролик самому? и как это все проделывается? можно поподробней... а можно ли как нибудь смазать ролик? он разборный?
    У меня на авто гарантия кончилась и мне в столе заказов сказали,что отдельно ролик нельзя заказать только в сборе с натяжителем,поэтому пришлось снять натижитель,уже на снятом откручивать ролик,выпресовывать подшипник,когда снял, обмерил,помчал заказывать,НО такого размера нет в природе,это специфический только для сивки,мне так сказали,поэтому пришлось ставить маленько уже,но настоящий японский,да и уже он был по-моему на 1.5 мм.,запресовал,собрал-все в норме уже почти год.Так же была проблема с обводным роликом,тут сложнее, перепрессовать не получилось так как он из какого-то пластика,заказал оригинал,заменил,как то так
    ---------- Сообщение добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:24 ----------
    Цитата Сообщение от Борька Посмотреть сообщение
    R18A1 звук только на малых оборотах, при езде он пропадает. и при переключение с N на D. но звук точно от туда
    ---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:05 ----------
    по ссылке не переходит просит логин и пароль
    может ерунду скажу,но по симптомам похоже на подшипник муфты компрессора,сними правый подкрылок,заведи и слушай-так наверняка
  2. #22
    Борька
    Guest
    может ерунду скажу,но по симптомам похоже на подшипник муфты компрессора,сними правый подкрылок,заведи и слушай-так наверняка[/QUOTE]
    попробую конечно, но вибрация и звук идет именно от натяжителя сверху. и когда натяжитель прижимаешь к двигателю звук пропадает
  3. #23
    15.03.2010
    Вологда
    104
    привет на хорошо прогретом двигателе порой слышны металические постукивания как будто дизель. по звукам это все исходит от ролика натяжителя. как туда пролезть непонимаю? неужели под машиной и снимать колесо? и к чему могут привести последствия если неустранить "это постукивание"? спасибо
  4. #24
    Борька
    Guest
    а у меня наоборот на холодную сильнее шумит, как мне объяснили самому там лазить не стоит((( лучше в сервис
  5. #25
    13.04.2008
    105
    Борька, на фотке по твоей ссылке хорошо видно и производителя и маркировку ремня и схему установки
  6. #26
    02.05.2011
    Колпашево
    187
    Можно конечно и не снимать колесо и подкрылок,нужен просто хороший инструмент и тонкие длинные руки,но все ровно когда будешь ремень одевать,я считаю,что без колеса гораздо удобнее,тем более его снять не так уж и много труда.А про последствия,конечно не заклинит,но просто со временем шум будет все громче и громче
  7. #27
    15.03.2010
    Вологда
    104
    а чтобы снять ролик натяжителя обязательно снимать ремень?
  8. #28
    02.05.2011
    Колпашево
    187
    Однозначно!
  9. #29
    15.03.2010
    Вологда
    104
    а на ремне нет никакой метки как его ставить? и направления его врашения?
  10. #30
    02.05.2011
    Колпашево
    187
    Неа,просто если нет книги,когда будешь снимать ремень засеки как он стоит или схему нарисуй!
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 09:25
  2. как стоит приводной ремень? на 4д
    от hip в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 17:44
  3. приводной вал
    от виталий661 в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 20:42
  4. Приводной ремень и ТО 45
    от ariflex в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:08
