В том то и дело. А как я описал, не?
твитеры слишком режут уши, звук с них вообще не очень если честно!
для настройки нужна либо процессорная магнитолла либо усь с обрезанием частот, чтоб отдельно подключить на каналы пищалки
На магнитоле регулируется, там же где и басы, bass, затем обычно treble)
Ого! Нашел свой старый пост, как давно это было… всем мое запоздалое спасибо за советы.
На драйве потерял кучу времени, но так ответа и не нашел, возник вопрос к обладателям сабвуферов в седанах, да и другой музыки повыше бюджета
Итак, на данный момент инсталляция следующая:
ГУ непроцессорное, Sony CDX-GT660UE
Фронт – компоненты Morel tempo, через проставки, твитеры в уголках зеркал, RMS – 120W
Тыл – блины, Morel tempo в штатных местах, RMS – 140W
Все это добро играет от четырехканального Clarion, RMS – 40W на канал.
Двери и полка в ШВИ.
Межблочники не шмистери, норм. брэнд, кабеля 14Ga
Налицо несоответствие усилителя акустике, но, тем не менее, он не греется. Я бы даже сказал больше, он их неслабо рвет.
В режиме тыл-саб нормально, многие думают, что в багажнике стоит ящик, но иногда мне маловато, хочется навалить еще. Я не называю себя меломаном, у меня довольно извращенное восприятие звука. SQ? Что это? Мля, да ведь у каждого разные уши, разное восприятие.
Далее есть три варианта развития событий:
- оставить все, как есть, или только усилитель под замену.
- тулить в правую нишу багажника стелс литров на 30 (ЗЯ) и в него впихнуть
12-тидюймовый alpine-swr1244, RMS – 200W и соответствующий усилитель.
- та же фигня, что и во втором варианте, но впихнуть
12-тидюймовый alpine-swr12d4, RMS – 1000W и соответствующий усилитель.
Теперь, собственно, сам вопрос. Какой вариант предпочесть – это раз, и как со всем этим добром не ухайдокать аккумулятор, усилителя-то будет 2 теперь – это два. Стоит штатная 45-тка, которая стонет и от моей нинешней инсталляции, это при том, что музыку я слушаю только при работающем двигателе, аккум более-менее свежий, и с генератором все нормуль.
Еще хотелось бы услышать, как у других отражается музло на аккуме.
