http://silich.ru/remont-otopitel.html
там правда не совсем про цивик, но общие принципы явно можно понять.
Вегас , в мануалах уже давно мой отчет лежит насчет замены моторчика )
http://www.drive2.ru/users/xem63/blo...51858440/#post
Последний раз редактировалось VegasRed; 24.02.2011 в 17:52. Причина: Добавляю линк на сам отчет
Занялся тут мотором отопителя.
Началось с того, что моторчик зашумел. Звук - как будто задевает крыльчатка. И что самое раздражающее - при включеной печке нереально радио слушать - помехи ппц. Задумался. Влезть небыло времени, пока моторчик в один прекрасный момент не перестал врубаться совсем. Снял, разобрал, почистил. Посмотрел на коллектор - увидил просто нереальную выроботку. Он настолько износился, что щётки просто не перестали доставать до коллектора и как следствие - работа моторчика на этом прекратилась. Сейчас передо мной выбор: либо идти по пути Хеm либо разборка.
Всем дружеский совет: если моторчик зашумел - значит он скоро подохнет. Никакие подшипники там шуметь не могут, их там нет. Есть 2 медные втулки и всё. Шуметь может только сам коллектор. Если появились такие признаки - меняйте, не затягивая, ото окажитесь в ситуёвине как у меня. Три дня ездил на работу в дикий мороз без печки. До работы 30км. Малоприятное занятие.=)
Последний раз редактировалось Kaktus1488; 24.02.2011 в 12:28.
у меня тоже был такой шум-свист , иногда не включался , пинал его- и о чудо мотор снова оживал. при разборке выяснилось что на коллекторе практически оторваны 3 контактные площадки ) лично мое ИМХО - сделай как я , моторчик дует даже получше оригинала + он новый , а с разбора неизвестно сколько проживет да и стоить будет 2000-3000 рублей
Уже отписал тебе респекты на драйве=)
гран мерси ) добавляйся 555667664
Подскажите надо ли торпеду целиком снимать или можно как то с низу разобрать и долезть?и заодно у меня таая проблема-не работает 1,2 скорость,3,4 работает с жестоким скрежетом. Мне не понятна причина отказа в работе 1,2 скорости?
Последний раз редактировалось tanok2007; 10.11.2011 в 15:55.
открутить все го лиш 3 болта под бардачком...и вытащить вниз моторчик,отсоеденив провод.
---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:09 ----------
похоже что проблема со сцеплением,пробуй сначала прокачать гидропривод его...а если не поможет то меняй сцепление.
