Разряжается акб за ночь если клемму не скину утром не заведу может у кого такое было ? как проверить что на себя берет?
Может акуму конец уже?старый?
Сигналка и магнитола за ноч непосадят хороший акум-а если акуму конец то и этого достаточно.
Померий сначала плотность эллектролита!
да не 2 месяца аккумулятору
Тогда померий зарядку!с нагрузкой и без!
Если умирает диодный мост то акум может убивать гена.
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 16:46 ----------
А с чего началось то всё?магнитолу,усилок новые неставил?
Всё началось с того что он поставил бампер от 5 сивика
смотри напряжение на аккуме на заведенной машине и нет, со включ фарами и музыкой и нет, ток утечки погляди может где чего замыкает.
сначала генератор выдает зарядку или нет погляди
Проблема в генераторе,уверен на 99%.Так как у меня проблемы с генератором и аккум моментально садится.
Как решишь проблему,опеши что сделал пожалуйста.
P/S я уже жду рабочий генератор
ААаа.А я в воскресение,сделал свое авто,и поехал.Правда было все включено и заглох посередине города.на след день подзаредил аккум,завел,доехал до дома,оставил на 5-6 часов,Аккум сел.У меня вообще непонятные проблемы с генератором,+ генератора проходит на его корпус.
Зарядку померий) + не на массу а на болт через текстолитовую шайбу)
Мерею тестором сопротивление от винта,тот что изолирован текстолитовой подложкой и идет на плюс АКБ,к корпусу генератора,он выдает значение 0,5 ОМ,что практически 0.
Схема где коротит ниже,обозначино буквой "А"
