у меня первые прогревочные 2700 потом должна падать до 1500 как и было раньше а сейчас после 2700 падают на 0
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 14:55 ----------
можно как нибудь мозги сбросить?
предохранители которые под капотом,там есть на 7.5А его на 10 сек по моему надо вытащить ну или больше!
спасибо сегодня попробую
---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:16 ----------
http://www.maxrev.de/civic-eg3-verga...sten-t1115.htm
у меня прогревочные обороты 1500 при минус 20 на улице,потом падает до 800!это нормально?моновпрыск 1.5!
Вчера посмотрел коды ошибок мозги показали две ошибки 6 раз мигнул диод и 10
Коды неисправностей:
0 - ECU
1 - кослородный датчик
2 - датчик скорости
3 - MAP sensor (датчик абсолютного давления на впуске) - электрические проблемы
4 - Vacuum Switch (посылает в ECU сигнал о наличии вакуума во впускном коллекторе)
5 - MAP sensor - проблемы с измерением расхода топлива
6 - Датчик температуры ОЖ
7 - Сигнал датчика положения педали сцепления/Сигнал датчика положения рычага АТ
8 - Сигнал катушки зажигания
10- Датчик температуры воздуха на впуске
14- EACV (электроклапан перепуска воздуха
у меня тоже 10 раз мигал, но я с этим ничего не делал, езжу так!
а на дуалкарбовом мозге коды где посмотреть расшифровку?
