таможенный сбор с чего бертся :л.с. объем дв. стоимость авто
Таможенные платежи при ввозе автомобилейСообщение от игорь170
При ввозе любого легкового автомобиля иностранного происхождения таможенными органами взимаются следующие виды таможенных платежей и налогов:
- сбор за таможенное оформление – 50 евро за основной лист ГТД (грузовая таможенная декларация) и 20 евро за каждый добавочный лист ГТД (в случае, если оформляется несколько автомобилей, которые имеют разные коды по ТН ВЭД);
- ввозная таможенная пошлина – 10% от таможенной стоимости, но не менее 0,1 евро за см3 двигателя (если с момента изготовления автомобиля прошло более 10 лет, то применяется ставка пошлины в размере 15% от таможенной стоимости автомобиля);
- акциз – 10% от таможенной стоимости, но не менее 0, 5 евро за куб. см двигателя (акциз взимается только с автомобилей, объемом двигателя более 3000 см куб.);
- НДС - 15% от облагаемого импорта (в размер которого включается таможенная стоимость товаров, сумма сбора за таможенное оформление, сумма пошлины, сумма акциза).
При ввозе легковых автомобилей происхождения стран СНГ, таможенная пошлина не взимается при соблюдении следующих условий:
- страна происхождения автомобиля должна быть подтверждена сертификатом происхождения формы СТ-1;
- автомобиль закупается у резидента одной страны СНГ – резидентом другой страны СНГ (правило "непосредственной закупки");
- автомобиль ввозится на территорию страны СНГ из страны СНГ (правило "прямой поставки").
Расчет таможенных платежей для автотранспорта
Для того, чтобы самостоятельно рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи и налоги при таможенном оформлении легковых автомобилей, необходимо знать следующие данные:
- объем двигателя автомобиля;
- год выпуска;
- стоимость автомобиля;
- а также сумму транспортных расходов по доставке автомобиля до РК, которую необходимо прибавить к стоимости автомобиля (чтобы получить таможенную стоимость).
Законодательством РК установлены следующие ставки таможенных платежей и налогов, которые подлежат уплате при таможенном оформлении легковых автомобилей:
- сбор за таможенное оформление – 50 евро за основной лист ГТД (грузовая таможенная декларация) и 20 евро за добавочный лист ГТД (добавочный лист заполняется в том случае, если оформляется несколько разных автомобилей, которые имеют различные коды по ТН ВЭД);
- таможенная пошлина в размере 10% от таможенной стоимости автомобиля, но не менее 0,1 евро за см. куб. объема двигателя; если с момента выпуска автомобиля прошло более 10 лет, то таможенная пошлина составляет 15% от таможенной стоимости автомобиля;
- акциз –10% от таможенной стоимости автомобиля, но не менее 0, 5 евро за см. куб. объема двигателя (только для автомобилей объемом двигателя более 3000 см куб.);
- НДС в размере 15% от облагаемого импорта (в размер облагаемого импорта включается таможенная стоимость автомобиля, сумма сбора за таможенное оформление, сумма пошлины, сумма акциза).
Источник: http://www.omega.kz/article.php?article_id=6448
ТАМОЖЕННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР: тынц
спасибо
есле я правильно посчитал цена на exe
побнимится примерно на 300$ ?
а вообще то все знают, что пошлина была 25, а теперь 30% ?
как то все очень тихо на форуме
Что-то мало насчитал...! Я думаю раз в 5-6 больше будет...Сообщение от игорь170
