Вернуться   Honda Civic Club > Клуб > Москва и область > Дисконтная программа > Автосервис, ремонт, эвакуатор
Ответ
Старый 28.08.2012, 10:02   #11
Dmitriy_
Почетный Старожил
Аватар для Dmitriy_
В клубе: 3398 дней
Авто: финик G37 кобриоКупэ 4D exe АКПП
какова стоимость ремонта рейки если детали мои? грубо говоря снять разобрать заменить втулки собрать.
Dmitriy_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 18:59   #12
TRex
Аватар для TRex
В клубе: 3130 дней
Авто: IX Civic 5D хэтчбек 1.8i-VTEC АКПП
Цитата:
Сообщение от Dmitriy_ Посмотреть сообщение
Стоимость ремонта в этом случае для предъявителей клубных карт будет равна 7000 руб., при условии, что Ваши втулки из графитонаполненного капролона и правильной геометрии (сравним с нашими на месте).
TRex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 09:19   #13
TRex
Аватар для TRex
В клубе: 3130 дней
up ^^
Старый 10.09.2012, 17:56   #14
Nomaq
Аватар для Nomaq
В клубе: 2254 дня
Авто: Недоседан АКПП
а что если я примчу со своими детальками, отдам вам бибику и детальки, они у меня и капролоновые и фторопластовые ))) Сколько займет времени сама работа?
Мне не принципиально, можно поменять саму рейку, на восстановленную)
И какой режим работы у вас? Окажете ли услуги сдачи авто в сторонний сервис для прохождения сход-развала, чтобы для меня получилось, будто я сдал машину "под ключ")
---------- Сообщение добавлено 10.09.2012 в 17:58 ----------
да и гарантия маловата, в плане пробега, для меня это буквально месяц-полтора...
Nomaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 22:35   #15
Pancher
В клубе: 3513 дня
Авто: VIII Civic 5D хэтчбек 1.8i-VTEC МКПП
Что включает в себя ремонт??? я так понимаю только замена втулки? рейка же не разборная... можете описать вкратце процесс...
Pancher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 09:48   #16
TRex
Аватар для TRex
В клубе: 3130 дней
Цитата:
Сообщение от Nomaq Посмотреть сообщение
Для нас идеальный вариант – Вы, предварительно записавшись, приезжаете. Мы за час-полтора меняем рейку на восстановленную и Вы едете в Аояму на сход-развал (в большинстве случаев туда удается записаться в день обращения и сделать сход-развал за 1,5–2 часа). Итого 3-3,5 часа Вашего времени. Перегнать туда и обратно Вашу машину мы, к сожалению, не сможем.
Нам интересно провести ускоренные ресурсные испытания отремонтированных нами рулевых реек, и поэтому, учитывая Ваш достаточно большой среднегодовой пробег, мы готовы предложить Вам следующее – замена рейки на восстановленную – 5000 руб., гарантия – 40000 км. Одно условие - каждые 10000 км, по предварительной договоренности Вы будете приезжать к нам на проверку люфтов в рулевой рейке. Естественно, это бесплатно.
По всем вопросам, связанным с ремонтом рулевых реек, обращайтесь к Александру: 8(926)154-6919 с 9.00 до 21.00 без выходных.
Цитата:
Сообщение от Pancher Посмотреть сообщение
На самом деле рейка разборная. Рейка снимается, полностью разбирается, вал рейки достается из корпуса и оригинальная втулка меняется на более прочную и износостойкую. Но, как говорится, лучше один раз увидеть... Если собираетесь ремонтировать рейку самостоятельно, то на форуме можно найти фотографии с описанием ремонта – кто-то из форумчан их выкладывал.
Последний раз редактировалось TRex; 13.09.2012 в 23:09.
Старый 11.09.2012, 16:41   #17
Nomaq
Аватар для Nomaq
В клубе: 2254 дня
не вопрос, я с удовольствием, свяжусь с Александром в ближайшее время) Заодно каждый чирик можно у вас и обслуживаться, как я понимаю мастер грамотный.
---------- Сообщение добавлено 11.09.2012 в 16:43 ----------
и еще вы меняете только внутреннюю втулку или все три(+два отбойника)?
---------- Сообщение добавлено 11.09.2012 в 16:53 ----------
в общем планирую к вам наведаться в четверг-пятницу, предварительно позвоню-запишусь) Просто сейчас снова умчал накручивать расстояние на одометре
Старый 13.09.2012, 20:52   #18
TRex
Аватар для TRex
В клубе: 3130 дней
Мы меняем только внутреннюю втулку. Внутренняя пластиковая втулка работает «на скольжение», изнашивается быстрее, и поэтому мы ставим более прочную, износостойкую и с низким коэффициентом трения втулку из графитонаполненного капролона. Наружные втулки (отбойники) изготовлены из высокопрочной резины и служат для смягчения удара шарнира рулевой тяги о корпус рейки при повороте рулевого колеса в крайние положения. Оригинальные втулки вполне успешно справляются с этой задачей, и поэтому мы не видим причин для их замены на более твердый капролон или фторопласт, иначе стук при повороте руля от упора до упора будет сильнее.
Старый 13.09.2012, 21:18   #19
Dactil
Аватар для Dactil
В клубе: 3464 дня
Nomaq,
TRex,
Товарищи, отписывайтесь о результатах испытаний по ходу дела.
Dactil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 22:21   #20
Nomaq
Аватар для Nomaq
В клубе: 2254 дня
Цитата:
Сообщение от Dactil Посмотреть сообщение
Nomaq,
TRex,
c удовольствием!
TRex,
приеду завтра(14.09). Сегодня весь день пытался дозвониться до Александра, не получилось(( Поэтому, получается нагряну к вам без приглашения) Постараюсь примчать прям к открытию) До встречи!
Ответ
Ремонт рулевых реек Jacq777 Ставрополь 79 11.10.2017 18:45
Продам Продам проводку, поворотный контактор, ремкомплекты для ремонта рулевых реек flesh VIII 0 26.12.2014 01:25
Продам Ремонт рулевых реек powersteering Запчасти 0 21.11.2013 21:26
Ремонт Рулевых реек и реставрация подвески. timofei88 Самарская область 8 13.02.2013 08:56
Совместимость рулевых реек CRX хэч и седан ??? MHEXEPOBO IV 9 21.12.2011 13:41
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +4.
