привет хондаводам.такая тема.ремонтирую рейку.ставлю не пласт а медные втулки.после установки появилось жужжание при повороте на месте в левую сторону.есть какие мысли как исправит или кирдык?
Рейку полностью разбирал ?
на станции делали.
спроси у того кто делал .
если полностью разбирали то "это" уже не исправить . Смирись и так ездий ! ну или менять ...
а дядьке есть что предъявить или он не причём?имея ввиду того кто делал?
Если у тебя при вращении руля был такой же звук в ту же сторону , то нечего . а если после ремонта началось то предъявляй ! Это же тебя беспокоит ? !
---------- Сообщение добавлено 24.04.2017 в 20:01 ----------
Этот звук ( я как то тут уже описывал отчего он берётся ) - звук исходит от узла шестерня торсионного вала + червячный вал эл мотора усилителя .
Что с этим сопряжением я незнаю . или повреждение одного при сборке или грязь попала .. абразив.. и чтото подобное .
Много лет назад , у меня были такие косяки при сборке рейки . после так и не смог вернутся к тишине при вращении руля .... утилизировал рейки сняв с них всё то что не повреждено .
спасибо за отзывчивость.всё оказалось в электромоторе.пока так.потом посмотрим...
Интересно .. а зачем снимался электромотор ???
никто не говорит что он снимался..доказать что они сломали не возможно..
Понятно , что ничего не понятно ....
