Привет.
На всем форуме нет инфы о тормозухе.
Сегодня менял. Залил оригинал номер 08203-99931 Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л
Вопрос в том, что использовали только половину бутылки, т.е. 0,5 л.
Я думал весь литр нужен. Разве нет?
Меняли правильно, стоял рядом смотрел (если что поправьте)
1. Сняли все колеса
2. Шприцом высосали всю тормозуху из бочка (ПРЯМ ВСЮ)
3. Залили туда новое
4. Один качал тормоз и зажимал, другой подходил к каждому колесу и сливал муть.
5. В процессе четвертого пункта доливали тормозуху в бочок.
Сейчас там налито до верху. Если открутить крышку бочка, видно жидкость практически сразу. Если честно по уроням MAX и MIN ничего не понял, потому что при "качании" бочка не видно уровень жидкости.
Имею ввиду полоску/уровень (как если через прозрачный стакан смотреть) тормозухи.
Вообщем итог, осталось 0,5 бутылки это норма?
Спасибо
