Дует воздух из маслозаливной горловины и с щупа при заведенном моторе R18A2 СIVIC 4D
Показано с 1 по 6 из 6
    25.02.2011
    Калининград
    13
    По умолчанию Дует воздух из маслозаливной горловины и с щупа при заведенном моторе R18A2 СIVIC 4D
    Всем доброй ночи! Появилась проблема, дует воздух из маслозаливной горловины и с щупа при заведеном моторе, масло не выбрасывает, не уходит, подскажите в чем проблема, PCV клапан? масло лью оригинальное 0w20 бенз 95, из поменяного недавно прокладки кк, датчик давления, и сетка Vtek, клапана отрегулированны.
    31.03.2017
    Furmanov
    1
    Аналогично. Добрый день, сделал регулировку, работа двигателя ровная. Чет меня дернуло открыть крышку маслозаливной горловины на хх. Идет небольшой поток воздуха прерывисто наружу. Это нормально? Слышал про систему принудительной вентиляции картера, так это ее работа? Разрежения не должно быть?
    31.01.2012
    Бийск
    897
    Промой или замени клапан PCV .
    Миниатюры Миниатюры Дует воздух из маслозаливной горловины и с щупа при заведенном моторе R18A2 СIVIC 4D-sohc-i-vtec-mechanism-4-b.jpg
    10.11.2018
    114
    Кстати вопрос, у всех клапан pcv щелкает если трубку пережать?
    У меня просто он затихает, при пережимании шланга начинает шуметь, потом опять замолкает. Подозреваю что он просто клинит.
    И ещё, как его легче снять чтобы помыть?
    24.07.2017
    Earth
    530
    Я ничего лучше не нашёл, чем снять пластиковое жабо, под ним железную пластину. Тем самым получаем шикарный доступ. Откручивал обычным накидным ключом.
    10.11.2018
    114
    Спасибо!
  1. отвалилась крышка маслозаливной горловины
    от -Андрюха- в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 01:23
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 13:13
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 18:09
