Благодарю сотрудников "Прогресса" на Озерной за профессиональную работу. После замены опор передних амортизатоов, подшипников, тяги, наконечников и ремонта рейки стуки ушли. Успехов.
Bem, спасибо! Были рады помочь!
Стоимость ремонта будет та же, если в рейке нет проблем с валом. Вот в чем нюанс – втулки для 9-х Сивиков мы еще не изготавливали, чтобы их изготовить, нужно снять рейку с Вашего автомобиля, разобрать ее, и извлечь из нее втулку для образца. Изготовление втулки займет 1-2 дня, т.к. вытачиваем мы их не сами. Все это время автомобиль будет находиться в сервисе.
Поэтому в любом случае сначала нужно определиться, во втулке ли дело и оценить состояние вала рейки, только после этого можно обозначить бюджет ремонта и время выполнения работ.
Парни, привет.
Какова стоимость следующих работ:
-Замена топливного фильтра;
-Регулировка клапанов;
-Чистка инжектора;
-Замена свечей;
-Замена моторного масла.
Приветствую! Вот что получается по работам:
-Замена топливного фильтра – 2000 руб.
-Регулировка клапанов – 2000 руб.
-Чистка инжектора – 1000 руб. Обычно моем без снятия средством Wynns W76695 (710 руб.), свечи нужно будет менять после промывки.
-Замена свечей – 500 руб.
-Замена моторного масла – 500 руб.
TRex привет! Подскажи плиз в случае ремонта рулевой рейки вы за работу по замене рулевой тяги возьмёте что-нибудь?
И ещё один вопрос, извиняюсь за повтор если что, не осилил все 60 страниц: вы пишите что меняете втулку. Эта та самая втулка, которая устраняет дребезжание и заказывается на https://m.vk.com/reikacivic Или вы что-то другое предлагаете?
Привет. Был у вас на диагностике. Скажите, что по деньгам будет.
заменить передние стойки в сборе+ передние рычаги + заменить сухарь в рейке.
стойки именно в сборе т.е. старую снять, новую поставить. Разбирать и собирать стойки не нужно будет.
Дмитрий, добрый день! Замена стоек в сборе с заменой передних рычагов будет стоить у нас 4000 руб. Сухарь точно нужно менять, может быть его просто подтянуть? Чтобы поменять сухарь, нужно будет снимать подрамник, и откручивать от него рейку, по работам это обойдется в 4000 руб. Просто подтянуть сухарь – бесплатно.
---------- Сообщение добавлено 20.09.2018 в 15:02 ----------
Привет! При ремонте рейки тяги/наконечники/пыльники мы меняем бесплатно, установка новых деталей при снятой рейке не занимает много времени.
Втулки мы всегда ставили свои, только при этом условии мы сможем дать гарантию на ремонт. Там нужна одна втулка, именно она устраняет дребезжание, чтобы ее поменять, нужно всю рейку разобрать.
Есть еще один момент, все чаще нам приходится встречать рейки с сильно корродированными валами. Если коррозия глубокая, замена втулки не поможет, ржавчина быстро ее сотрет, придется искать другие варианты, например рейку б/у. Поэтому мы не берем в ремонт рейки без предварительной диагностики, нужно обязательно оценить состояние вала. Диагностика рейки у нас бесплатная, нужно только заранее записаться.
