Паввел,
Там есть два датчика. Один датчик показывает температуру сцепления, другой находится на плате и показывает температуру мозгов. Температура сцепы в среднем 100-150 градусов, блока до 100.
Может где чего перекосил или перетянул в блоке дёргания кулис???
Сними тяги и попробуй руками подёргать рычажки со стороны коробки. Они должны легко переключаться. Если мне память не изменяет, у мелкой тяги 2 положения, у большой, за которую все рекомендуют дёргать, 3.
Если всё дёргается - разбирай моторчики, проверяй как крутится, какое состояние обмоток и щёток.
Я лично щётки проверяю так - снимаю кожух с мотора, и тяну якорь по очерёдно в стороны щёток. Если противоподожная щётка контачик с якорем - норм.
---------- Сообщение добавлено 09.08.2014 в 23:06 ----------
AnnK,
Гм, я тут собираюсь на юга в отпуск - в Ейск, а потом куда кривая мечты заведёт.
Может в Сочи, Геленджик, Новороссийск заеду. Если обеспечишь культурную программу - покрутим гайки у тебя )
А что именно происходит? Как не работает то??
Снова разобрал КПП, на механизме привода задней скорости были коцки от рычага привода. Убрал. На механизме выбора передач тоже были коцки, тоже убрал напильником. Собрал. КПП переключается идеально. Задняя стала включаться мягко. Но вот беда при любой проверке нейтрали привод включает заднюю и снова выдает шестеренку. Притом заднюю включает самопроизвольно, не то чтобы включить и выключить а целенаправленно, бля.
Господа- что это за херня?
Наверное теперь я хондовскую КПП знаю не хуже японцев (устройство).
А не на массе ли какой проводок, кто что подскажет?????
---------- Сообщение добавлено 14.08.2014 в 20:41 ----------
Снова разобрал мозги, все проверил. Единственное что показалось странным, это зеленый налет на контактах проводов. Томить не буду, долбанный окисел на проводах мозгов, т.е. тупо было замыкание.
Теперь представим сколько бы из меня еще высосали бы официалы.
Спасибо всем кто откликнулся....
Мда, теперь в хонда-центр пойти работать?
друзья срочно присрочно нужна ваша помощь, где можно взять установочную программу на коробку - робот для Хонда Цивик 5d 2008 года.
Поздравляю с победой!) Сам так же бодаюсь со своим роботом. Залип на скорости не понимаю как на нейтраль переключить. Из-за этого не могу сцепление прокачать и обучить.
---------- Сообщение добавлено 15.08.2014 в 15:10 ----------
это? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4697271
NarayaN,
Давно залип? что предпринимал?
NarayaN,
спасибо, но к сожалению не подошла..... Может есть еще какая либо программа?
Последний раз редактировалось bagira; 16.08.2014 в 05:23.
Belous,
т.е. машина так и не заводится.....
