Подскажите, пожалуйста, где можно поставить кондиционер в Москве. Желательно, чтобы механики с прямыми руками и не очень дорого.
машина без кондея изначально?
комплект есть? или нет?
---------- Сообщение добавлено 10.05.2016 в 23:08 ----------
ЗЫ: самый геморрой с салоном... и с управлением. Мозги мотора как бы тоже должны понимать включение кондея
Привет! Да, Машина изначально в комплектации без кондея. EJ9, 1,4I, хетч, рестайл. Комплект есть, в основном составе! По мелочи сейчас собираю остальное.
---------- Сообщение добавлено 11.05.2016 в 01:36 ----------
ЗЫ: самый геморрой с салоном... и с управлением. Мозги мотора как бы тоже должны понимать включение кондея[/QUOTE]
Блин, что еще и с мозгами разбираться придется? А что с салоном? Наверно с испарителем сложности какие-то?
хз как там в комплектации без кондея собрано все это... достаточно ли поставить только блок с испарителем... или же там даже есть место под испаритель и достаточно его поставить в штатное место.
С мозгами - надо по распиновке и документации смотреть. Мозги должны понимать включение кондея, чтобы обороты мотора повышать.
А ты сам занимаешься установкой? Места там лишнего нету. ТАм получается, что нужно часть короба после печки снимать и вместо нее ставить испаритель, но места под фильтр, как бы не остается... Потому что он в этом коробе стоит у меня. На машинах с кондеем есть салонный фильтр? Если да, то может покажет, кто на фото где он стоит?
Стоит в этом же коробе между вентилятором печки и испарителем
печка в самом низу находится
испаритель кондиционера стоит сразу за вентилятором по ходу движения воздуха
вот схема блока испарителя, что тут не понятного?
вы при постановке задачи, ребята, пишите хоть, какой руль
тут половина пользователей форума на правом руле ездит, поэтому при первом прочтении проблема кажется высосанной из пальца
а так, вообще, чем корячить на 1.4 кондер, лучше другую машину поискать в максималке, пока они все не сгнили ещё
french_alex, чем плох кондиционер на 1.4, ну ка...!?
Со схемой все понятно. Только фильтра там не видно! Я так понял мне достался испаритель без фильтра. Такие есть на американских моделях. Руль левый. Другой цивик искать - ну ты насмешил. Менять ржавое ведро с замененой подвеской и кучей всего на ведро с неизвестной историей? Чтобы купить приличный, нужно 400-500к. У меня таких денег нету. А так- шило на мыло.
---------- Сообщение добавлено 12.05.2016 в 14:15 ----------
А релюшки кондеевские не за это отвечают? Были реальные проблемы с оборотами у кого-то из-за этого?
---------- Сообщение добавлено 12.05.2016 в 14:16 ----------
В моем испарителе нету места по фильтр.
