Сообщение от
qwer2142
У задней подвески из за проседания пружин уходит развал. Лечится заменой на новые оригинал, от СИ4 или ОБД. Тогда развал приходит в норму. Если не хочется менять пружины по идейным соображениям люди ставят развальные рычаги или делают все вместе(пружины и рычаги - в идеале). Может из-за сайлентблоков уставших ,порвавшихся развал гулять... надо смотреть на СТО или самому если можешь. По поводу окружной ... я там делал себе - все норм проверенно , но в Якоре не был - не знаю может и хороший сервис (по записи когда необходимо было интересовался - мест свободных было мало, значит люди едут к ним, а это показатель, может из - за цены хз). По твоим фото посмотрел и сравнил данные с моими +- одинаково только задняя ось (развал )выбивается из общей картины. Посмотри правую сторону сзади( сайленты рычага , пружину, аммо на потение итд). Сравни на ровной поверхности зазор между аркой и задним колесом справа и слева. Может справа сзади пружина просела больше. В общем смотреть надо. Я бы начал на твоем месте именно с пружин, если все остальные элементы подвески исправны.
