Vadim4D,
не переживай не вылетит, только смотри чтобы выпрессовывали и запрессовывали прессом, а не вышибали молотком и оправкой
Vadim4D,
поменял, сделал сход-развал, доволен ))
встали как должны, без всякого колхоза. за всю процедуру отдал 1200*2 + 4000 замена + 1600 сход-развал = 8000 руб.
Я спрашивал у официалов своих... сказали сайленты они меняют отдельно от рычагов. передний сайлент 950р, работа 3000р(за замену обоих передних))))))))
Последний раз редактировалось Жук; 05.09.2011 в 09:38.
Менял сайлентблок правый, в марте 2012 года, особо по звукам не ощущалось что там что-то не так...показали, действительно порван ), покупал оригинал 1000.
Замена еще 1200, отходил меньше года)) около 9 мес))) или 18.000 км. даже и не знаю нормально это или нет, прошлый заводской прожил 90.000
Самое забавное левый живой)))
Брать буду не оригинал, с виду резинка резинкой..
тоже треснули, трещин а примерно 6-8 мм (16.01 на подъемнике смотрел-все хорошо, а сегодня менял опорники-а там на !!!обоих!!! трещины, х.з. может от морозов), гарантийщик и слесаря сказали:
-мол, пока не вырвет с корнем-не парься, на скорость не влияет, а дорваться может ой как не скоро)))
P.S. в экзисте один сайлет стоит 777 руб)))
Может он и конечно погорячились по поводу "с корнем",но я за что купил, зато продал! лично у меня нет оснований недоверять этим ребятам-никогда не обманывали(их знаю лично) и они на этом деле собаку съели, сказали, что еще никто не приезжал на замену, все ездят с трещинами(кто-то знает про них и не парится, а кто-то не знает и тоже не нервничает).
а вот по поводу "Сайленты меняют при появлении трещин или надрывов" где написано? или допустим, появилась трещина на сайлентблоке и как эта трещина влияет на ходовые/скоростные кач-ва?(я конечно не говорю о разорваных в муку сайлентах, которые держатся на сопельках), правильно-никак!
это конечно личное дело каждого, но я за своими буду регулярно следить, и при остатке 2-3 мм поеду на замену.
Последний раз редактировалось Алексей 180; 05.02.2013 в 09:01.
Да и правильно,даж на новых сайлентах через небольшое количество времени могут появиться небольшие трещины-это нормально и не критично(перепады температуры и тд),по хорошему при таких трещинах лучше мониторить каждые пол года че там,и при ухудшения поменять
