Вернуться   Honda Civic Club > Honda Civic > Honda Civic > VII
VII Выпуск 2001-2005
Старый 14.02.2017, 00:43   #261
Ламастер
В клубе: 373 дня
Авто: VII Civic седан 1.7i АКПП
Приветствую всех. Заменил мотор с Д17А1 на Д17А. (американца на Японца) Брал в Томске "первой комплектности" то есть со всем навесным+коса+мозги за 34000р. Снять/поставить по времени заняло около 6 часов в одну каску. (Работаю на СТО). Все стало без фортуны/резака/электросварки. Удивился аж, обычно в ход идет все перечисленное. Единственно что оставил родную дроссельную заслонку. Моя с круизом, японская без него.
Сейчас стоит вопрос в подключении втека. Поделитесь или подскажите где найти на сайте распиновку обоих блоков?
Ламастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 05:31   #262
Альбертыч22
В клубе: 455 дней
Авто: VII Civic седан d17a АКПП
Привет! Так, если мотор с косой и мозгом, проблемы не может быть. От чего двиг? Какая проблема?
Здесь посмотри, распиновка одинаковая, только цвет проводов может разниться https://ru.scribd.com/document/323554528/sriam-405-pdf#
Альбертыч22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 00:49   #263
Ламастер
В клубе: 373 дня
косу не менял. ей, мягко говоря в рот надавали при демонтаже.
Двигатель вроде от стрима, 2001г. У меня 2004.
Старый 15.02.2017, 17:56   #264
Альбертыч22
В клубе: 455 дней
тебе нужны два пина... с другого разъема(донор) В коннектере "Е" первый пин перекидываешь на десятый(десятый пин пустой, перекидываешь пин или вставляешь другой и перекидывешь провод) это нужно чтобы работал бензонасос. В коннектор"В" вставляешь 15-й пин(тоже должен быть пустой на родном коннекторе) и тянешь провод на клапан втэка. И если стрим был 4вд то у него мозг под одну лямбду и провода нее нужно собирать с двух фишек родных лямбд, ну и лямбду соответственно подходящую преобрести.
Старый 16.02.2017, 23:09   #265
Ламастер
В клубе: 373 дня
Получается, что управление насосом на стриме идет с 10-го пина Е-коннектора. Я правильно понял?
Старый 17.02.2017, 07:18   #266
Альбертыч22
В клубе: 455 дней
Да, верно.
Старый 11.06.2017, 01:58   #267
xbattle
В клубе: 795 дней
Приветствую. Прочитал всю тему и не совсем понял. Был мотор d17a1 с акпп bmxa. Заказал контрактный мотор со стрима D17a с косой и мозгами. Если ставить косу со стрима и комп от него же, будет ли втек работать или нужно провода докидывать ?
xbattle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 22:26   #268
Альбертыч22
В клубе: 455 дней
Всё работать будет, провод один нужно докидывать на клапан втэка,если коса старая остается
Старый 12.08.2017, 23:31   #269
Ламастер
В клубе: 373 дня
Подключил наконец таки втек. Либо Альбертыч22 ошибся, либо у меня другая распиновка блока. Резать нужно 9-й пин. И перекидывать его на 10-й. На первом пине зажигание. Первый пин обозначен на разьеме. Десятый я назвал условно, нумерация выводов скорее всего построчная. В общем на картинке видно что да как.
Теперь о поведении машины после доработки. Поведение что со втеком что без него. 2 часа из жизни вон.
Миниатюры
Старый 13.08.2017, 18:45   #270
PvM54
В клубе: 916 дней
Авто: Ford focus 2 1.6i МКПП
А причем тут пин отвечающий за бензонасос и каким боком втек?
PvM54 вне форума   Ответить с цитированием
Куплю Куплю мозг для d15b без втека kuxnik Запчасти 0 02.03.2011 12:10
Продам Мозг на D серию без втека Serega_nah VI 3 18.04.2010 21:47
Куплю На D15B 105 лс без втека. Нужен выпускной коллектор sergzet Запчасти 5 29.03.2010 22:17
Лямбда D15b Акпп без втека........ Keeeeeeeeeep VII 2 18.03.2010 16:37
Обороты втека на D15B. У кого когда? rip Двигатель и трансмиссия 32 06.05.2009 12:24
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +4.
