Я от штампа гайки ставил на литьё, подошли
Под штамповку гайки имеют Полусферическую поверхность и съемную шайбу для прижима дисков.
Если шайбу снять и диски имеют дырки с конусной поверхностью (в 60 градусов) то полусферическая гайка входит в конус и даже прижмет и зафиксирует колесо если закрутить, но при этом пока не прикручена то видно как болтается в отверстии как говно в проруби, что-то вроде эксцентрика получается. Понятно что площадь контакта получается в виде тонкого колечка прижима полусферы по окружности конуса, там где алюминий диска деформирован силой прижатия стальной гайки, в общем нестабильная ерунда - не факт что отцентрирует ровно и не ослабнет от нагрузок и циклов нагрева-охлаждения.
Гайки, которые изначально под конус, сразу сидят в конусном отверстии хорошо и не болтаются.
Комплект стальных гаек стоит макс 1000 рублей за хорошие (к примеру Starleks) так что уместна ли экономия в данном случае - это вопрос).
