Shakil, не заморачивайся. Для саба проще подключиться через конвертер напрямую к передним колонкам.
ООО!! Отлично. как раз Ваше мнение очень ценно!
Хочу пока ограничиться сабом... буду покупать активный с высокоуровневым входом... планировал подключать от зажних колонок, или лучше от передних?
Тоесть если я выпаяю линейки с штатного ГУ звук будет не лучше чем скажем ели я подсоеденю усь через через высокоуровневый вход (сей час не про саб говорю,)
По поводу саба знаю что разница линейки или высокоуровневый разницы особо не будет заметно, если она вообще будет)
И еще, подскажите, Магнитолы на Дорестайле и рестайле чем то отличаются?
Shakil, именно на передние! Зад очень сильно по басу зарезан.
Разницы между ГУ нет, только в рестайте уже аукс распаян.
Смысла ставить нанашу голову отдельный усилитель для колонок нет. Звук лучше не получишь. Лучше уж менять голову.
Голову не хочу менять, так как все гармонирует) ну разве что спрятать ее куда то а все управление ввести на кнопки штатной магнитоллы.... но тогда не будут работать кнопки руля... короче ХЗ.
По поводу передних - понял! спасибо! на громкость этих самх передних калонок не повлияет?
И еще попимо АУКСА на рестайле есть ЮСБ)
Shakil, юсб реализован отдельным блоком, который подключается в разъём чейнджера, так же как ятур. У меня есть такой блок, но от аккорда. Со старой магнитолой не работает, видимо прошивки несовместимы.
Если усилитель для колонок, то смысл выпаивать линейки есть . Но беда в том, что у нас звук режут не предусилитель и конечный усилитель, они сделаны очень грамотно. Вся проблема в аудиопроцессоре, он всё пилит.
В бж все описал, что и куда паять https://www.drive2.ru/l/529299126249062537/
дополнительная информация здесь
