коробка автомат. замена масла.
Страница 1 из 99 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 989
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    По умолчанию коробка автомат. замена масла.
    предстоит мне скоро обслуживание 75тыс.
    залез на сайт посмотреть чего меняют.
    - масляный фильтр
    - АТФ
    - топливный фильтр
    - уплотнительное кольцо для маслозаливной пробки
    - смена масла синтетика
    кстати 2 самых дорогих обслуживания это именно 75 и 90.
    на 90 меняют
    - масляный фильтр
    - воздушный фильтр
    - тормозуха
    - свечи
    но речь не совсем про это. мне интересно именно про замену масла в автомате.
    я всегда считал что бывает частичная замена масла и полная.
    частичная это если просто открутить сливной болт и слить то что само вытечет. тогда там старого масла останется ну очень дофига, такая уж конструкция её. точных цифр не помню но примерно 30-50%.
    тот вариант знаком всем автовладельцам как традиционный: снятие поддона АКПП, замена фильтра и прокладки, а так же вытекшего из коробки масла, что составляет примерно 30-40% от общего количества масла. Это объясняется тем, что большое количество масла остаётся в гидротрансформаторе и рабочих барабанах сцепления. В итоге после заливки нового масла получается смесь старо-нового масла. Такая замена практиковалась долгие годы, пока не появилось оборудование, позволяющее полностью заменить масло в АКПП.
    чтобы сделать полную замену необходимо дополнительное оборудование типа такого
    http://www.sivik.ru/product--2785
    http://www.jmz.ru/equip.php
    однако пообщался с человеком которому в принципе доверяю, и работает он в гараже хонды, выяснил что
    не цитируй то,что не имеет отношения к твоей машине...ну нет на Сивике в коробке поддона,картера-который можно снять,нет и прокладки,нет и фильтра для замены
    у сивика что реально в коробке нет ни фильтра, ни поддона ни прокладки соответственно для этого поддона? реально почти всё масло сливается самотёком?
    кто то уже менял?
    10.05.2007
    1,641
    есть ещё один старый способ замены масла в АКПП - вытеснением старого масла новым. Как правило, в три этапа: сливается старое масло - заливается новое. Потом прогоняется в разных режимах минут 10 - и снова сливается. После 3-х замен - масло на 90% в АКПП новое
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    я же не сам буду менять. и меня больше интересует утверждение что оно практически всё сливается... гложат меня сомнения. хотя человеку доверяю.
    сколько в коробке масла вообще? и сколько выливается самотёком?
    p.s. в мануале посмотрел. полная ёмкость 5,9л, замена рабочей жидкости 2,4л.
    14.12.2007
    Moscow - Кунцево
    2,545
    Тоже цифр не помню...но помню что очень удивился,остается чуть ли не половину в системе...
    25.06.2007
    6
    мне меняли на 45тыс.
    только частичная замена, выкрутили пробку, сколько-то слилось. Потом 3 литра залили
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    а поведение трансмиссии до и после замены как-нибудь изменилось? к замене были предпосылки или просто плановый регламент (проще спросить чем лезть в мануал )
    12.03.2008
    москва раменское жулебино
    833
    вообще то когда в автомате масло меняешь должны сливать полностью всё масло но только после того как коробку погоняют во всех режимах чтоб масло вытекло со всех щелей!
    V06
    V06 вне форума
    21.01.2008
    410
    Слить масло с коробки полностью (без применения соответствующего оборудования ) можно , но этот способ очень жесткий , необходимо отсоединить трубки входящие в радиатор , и завести машину - масло моментально покинет коробку , но я не знаю зачем на сегодняшний день обсуждать частичную замену и замену путем полного извлечения масла из коробки , противоестественными методами , если можно спокойно заменить масло на аппаратах по полной замене , путем замещения старого , новым .
    P.S Предложенный вами метод никоим образом не позволит убраться ATF из гидротрансформатора , хотя вам виднее , вы же специалист , но продолжайте лучше менять тормозные колодки - у вас это лучше получается , а по другим вопросам , постарайтесь все таки не вводить людей в заблуждение ...
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    нифига не должны. в мануале четко написано
    общался с человеком у которого сертефицированый хондой гараж. попутно там вольво и ягуар обслуживаются.
    6 л. заливается только после Ремонта со снятием и последующей полной разборкой АКП,умнее изготовителя,я быть не хочу и тебе не советую.....и нарушать технологию сервиса описаную в shop manual НЕ БУДУ
    вот так вот.
    25.09.2007
    Тюмень !!!
    974
    Все масло с гидротрансформатора самотеком не слить, там очень много разных каналов, делал как-то полную замену масла на 6м сивике, ушло 9 литров, гдето 6 из них поражняком- чисто на промывку, при этом масло меняется всеравно не все, какая то часть старого смешивается
  1. проскальзывает коробка автомат
    от Паха в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2021, 19:49
  2. коробка автомат
    от makcimbl4 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 21:52
  3. 90000км ТО коробка автомат EXE
    от Merzavec в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 15:27
  4. Автомат коробка - режим S
    от Владимиp в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 11:03
  5. Коробка автомат
    от Матершинник в разделе Архив
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 00:11
Метки этой темы
