Вернуться   Honda Civic Club > Общие вопросы > Автофорум > Правовые вопросы
Закрытая тема
Старый 06.04.2011, 18:38   #501
ЭДИК 1976
Аватар для ЭДИК 1976
В клубе: 2903 дня
Авто: HUMMER H 2/ и RAV4 АКПП
Цитата:
Сообщение от WhiteFox Посмотреть сообщение
Для охлаждения поршня снизу стоят масляные форсунки. В сервис-мануале есть операция по их замене. Если форсунка была забита и не работала, то вполне мог быть перегрев и дальнейшее разрушение.
смехота) моторист ептеть...маслянные форсунки служат для доп смазки-но уж никак не охлаждения цилиндров...и ишо гидроудара на ходу НЕ БЫВАЕТ!!!...ибо эт с какой скоростью надо бахнуть в цилиндр говна чтоб он загнулся
пардон и для охлаждения-только что узнал у мотористов(((
Последний раз редактировалось ЭДИК 1976; 06.04.2011 в 19:56.
ЭДИК 1976 вне форума
Старый 06.04.2011, 18:47   #502
Needle
Сантехник
В клубе: 4037 дней
Авто: ВАЗ 2105 1,3л 68л/с МКПП
Цитата:
Сообщение от ЭДИК 1976 Посмотреть сообщение
Осмелюсь спросить, а как происходит гидроудар, исключительно стоя на месте?
Needle вне форума
Старый 06.04.2011, 20:21   #503
ЭДИК 1976
В клубе: 2903 дня
Цитата:
Сообщение от ukas Посмотреть сообщение
Вот он, ночной кошмар всех сивиководов
Вложение 61891
Хочу сразу ответить на сообщения типа "Смотрите как изогнут шатун, это точно от гидроудара!". Шатун, ну или вернее то, что от него осталось не просто так приобрел такую причудливую форму. Перед этим он пробил два сквозных отверстия в задней стенке блока цилиндров и порвал переднюю как лист бумаги.
без обид,но при таком кривом шатуне-стук в движке должен быть огого-профукали стук?
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 21:49 ----------
Цитата:
Сообщение от Needle Посмотреть сообщение
по идее жидкость должна попадать в цилиндр..сначала подогнет шатун-машина фигово поедет...но чтоб так раз и гидроудар-это врятли,с какой скоростью должна поступить жидкость чтоб все за раз так умотать?
похоже на говнянное топливо...сначала задрало гильзу после все последствия...примерно так
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 21:59 ----------
Цитата:
Сообщение от Andrej R. Посмотреть сообщение
Он писал, что 1300 км...
А черное масло после официалов всегда, либо они его не меняют, а себе забирают, либо сливают за минуту, тут же завинчивают сливную и заливают новое.
Я сливаю масло долго, минут 30 точно. Потом 1500 км масло светловатое (относительно мазутного на фотке) и темнеть начинает после 2к.
тут полностью согласен...
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:03 ----------
Цитата:
Сообщение от Blaid73 Посмотреть сообщение
Долго ждать зато победа будет такой сладкой ...
да нужна ли она такой ценой? дай БОГ чтоб нагнули диллера...но боюсь что после такой победы ау вас ,,,марка хонда может вызывать только негативные эмоции(
Старый 06.04.2011, 23:09   #504
AVB
Аватар для AVB
В клубе: 3416 дней
Тогда его не бывает в принципе - ибо двигатель всегда на ходу, процитированное - глупость, для гидроудара двиглу достаточно хлебнуть воды причем не много и на сжатии будет бах..
Но в рассматриваемом в теме случае - палюбому не гидроудар, ибо уж зимой то он невозможен..
AVB вне форума
Старый 06.04.2011, 23:46   #505
ЭДИК 1976
В клубе: 2903 дня
это я тоже знаю...при гидроударе поршень так в хлам не разносит
Старый 07.04.2011, 00:42   #506
ukas
Аватар для ukas
В клубе: 2851 день
Авто: 5D + Peugeot 307 1.6i АКПП
Цитата:
Сообщение от edio Посмотреть сообщение
поднимем тему, можно в личку у кого делали независимую экспертизу, цена вопроса и место проведения, хочу подать в суд на Флайт-авто в отказе по гарантийному ремонту, хочется что называется пройти по натоптанной дорожке.
Сбросил в личку инфу.
Чего у тебя то случилось? Что сломалось, чем отказ мотивируют?
---------- Сообщение добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:36 ----------
При таком кривом шатуне никакого стука уже не будет, потому как двигатель уже заклинит. При так называемом "отложенном гидроударе", существование которого наукой еще не доказано ))))), шатун искривляется на доли миллиметра и поршень оставляет задиры, потертости на стенке цилиндра. Мерили штангенциркулем парный шатун, геометрия в норме. Тот что на фото, погнулся в процессе разрушения двигателя.
Последний раз редактировалось ukas; 07.04.2011 в 11:36.
ukas вне форума
Старый 07.04.2011, 01:43   #507
Needle
Сантехник
В клубе: 4037 дней
Ага. Это будет такой ме-е-е-едленный гидроудар. Сперва чуть-чуть погнет шатун, на другой день поршень разваливается, а через неделю - клапана загибает.
Может быть стоило все ж почитать, что такое гидроудар, тогда не написал бы таких нелепостей.
http://altmotors.ucoz.ru/Gidroudar_v_cilindre.pdf
Needle вне форума
Старый 08.04.2011, 00:30   #508
OM!
В клубе: 2892 дня
Масляные форсунки могут служить для чего угодно, но то, что они охлаждают поршни это факт. Гидроудар чаще всего на ходу и бывает.
И как правильно заметили обычно выражается не в загнутых в три дуги шатунах, а в задирах. Если может кто из питерцев помнит года три-четыре назад был ливень, когда например дальневосточный был ручьем по колено, а поребрики едва разлечимы и то.. высокие.
Посчастливилось, я перегонял в тот момент боевую машину, у которой четыре 52-мм дросселя торчат на улицу без фильтров, прямыми раструбами в цилиндры.
Любой встречный грузовик при 30 км\ч заливал просто центнерами воды.
Авто подглыхало, пару раз после таких волн вообще заглохло....
Короче итог прост - задиры и следующий рем.размер.
OM! вне форума
Старый 19.04.2011, 16:05   #509
inso
Аватар для inso
В клубе: 2662 дня
http://www.civic-club.ru/forum/showt...61#post3355661
еще один двигатель развалился на тупере и опять попытка дилера уйти от гарантийных обязательств
inso вне форума
Старый 19.04.2011, 16:12   #510
AlexanderAK
Аватар для AlexanderAK
В клубе: 3760 дней
Авто: Honda CIVIC 1.8i-VTEC АКПП
Ужас кто гарантию то соблюдает из автомарок!? Если хонда, итак с небольшими продажами по сравнению с конкурентами( нижу только у subaru походу), отказывается исполнять гарантийные обязательства!? Задумаешься тут, брать впредь хонду или ну нафиГ!
AlexanderAK вне форума
Закрытая тема
ВНИМАНИЕ!!! Моем дроссель с осторожностью! bielina Двигатель и трансмиссия 139 24.09.2016 12:50
ДВИГАТЕЛЬ ПОД CIVIC 5D Nakamura Тюнинг и аксессуары 41 08.08.2012 16:16
В Краснодаре пополнение рядов Цивиководов (в моем лице) Polman Архив 196 17.11.2007 01:27
Парни а можно похвастаться девайсом нестандартным на моем ведре?! Subsound Автозвук 16 31.10.2007 01:22
Отзыв о моем эгомобиле (Civic 5D) egoistmsk Отзывы 0 01.10.2007 11:19
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +4.
